Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @пензатайл, ткните ссылкой, если не сложно, на цитату про то, что "мембрана пропускает водяной пар, но не пропускает воздух". :hndshk:
    ИМХО влажность воздуха (сколько в нём содержится молекул воды на объём воздуха) это стандартная характеристика - пар от воздуха не отделим ... точнее отделим после конденсации :aga:
  2. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    это вам надо в учебный центр, а характеристики мембран читайте в рекламных листовках от производителей на их сайтах!
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    не стоит такие товарищи пленки ставить ибо так и задохнуться можно! :)]
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @пензатайл, послал так послал :aga: Я внимательно читаю Ваши посты, ибо в них несомненно отражается практический опыт, но по вопросу "пар это не воздух" :no:
    В чём проблема ответить по человечески а не рекламными слоганами? :faq: Не раз уже натыкались на то, что если верить всему что напишут маркетологи в рекламных листовках, то и крокодилы летают, только низенько-низенько :aga:
    Писал ... писал ... стирал ... чего хочу :faq: - неужели никто не обоснует что пар и воздух для мембраны это как пар и вода без отсылки к рекламным проспектам? ... лучше уж к учебнику по физике :|:
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да у меня там слой опила приличный, даже если и капнет пару раз, до потолка всё равно не дотечёт.
  6. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Да не парьтесь вы так! Все началось с того, что в Пензе хороших мембран не было, нет и не будет! И на этом тема исчерпана!
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У знакомого в Чемодановке, за год лаги сгнили под слоем опилок. Правда он не отапливал и после ремонта дом не просушил. Теперь у него морока с переделыванием.
    Хотя, в деревне дому уже лет 40. На чердаке опилки и все нормально, о мембранах тогда и слыхом не слыхивали.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Никогда не говори никогда!" (с) :)] :hndshk: Недавно мне сказали что если бы было чуть чуть хуже чем было то я бы скорее всего умер потому что это было в Пензе, а не в Москве, в Израиле, в Штатах, ... - так что ...
    Да я и не "напрягался" :aga:
    Могу просто забыть ... но подсознание будет помнить :aga: :hndshk:
    Ещё раз с удовольствием благодарю Вас за рекомендации по практическим вопросам. :hndshk:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подходит мальчик к продавщице кваса и спрашивает
    М - Тётенька а сколько стоит капелька кваса?
    П - Да бесплатно ...
    М - Ну тогда накапайте мне бидончик :aga:
    А также - капля камень долбит :um:
    А ещё вентилируемая кровля обеспечивает более мягкий (менее контрастный) температурный режим на чердаке.
    Но если денег нет, то можно и сэкономить на пленке и контрбрусе :aga:
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Serj, более того, когда взялся за строительство, то изначально дом планировался как временное жильё.Чисто для того чтобы уйти от съёма и не вляпаться в какую ипотеку при этом. Какие плёнки,какой контрбрус, может ещё и кровельщиков профессиональных пригласить:aga:?Собирал за всё время раза три друзей-родственников на подъём стен, стропилку сделать и крышу покрыть. А всё остальное потихоньку без ансамбля, один ... :aga:,не спеша потихоньку доделывал, благо что особо не занят ни чем. Потому нет в моей постройке "лишних"запчастей,всё только самое необходимое.
    По мягкости режима на чердаке, так у меня там сушилка. Наоборот получилось что из-за излишней вентиляции чердака температура в жару не поднимается толком.
  11. Fredic1
    Fredic1
    Fredic1
    Пенза
    было дело! Тоже ставила такие опыты! :)]
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия, друзья!
    Предстоит залить полы водного теплого пола.
    ЭППС и сетка уложена.
    Коллекторные шкафы установлены, трассы к ним подведены.
    Кто поможет трубу раскатать? Нужен опытный паренек ибо я никогда не клал трубу ТП.
    Так же нужно будет потом сделать стяжку.
    В идеале с помощью мех. подачи раствора, но классическую полусухую не хочу ибо не плотная она, пустот много. Верхний слой плотный, а под трубами пустоты.
    Вообщем в идеале если с помощью мех подачи штукатурной машиной подавать жидкий заводской раствор.
    1) Порекомендуйте пожалуйста опытного паренька на укладку трубы ТП.
    2) Порекомендуйте пожалуйста бригаду по стяжке ТП.
    Спасибо.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если схема укладки готова, то и самому ничего сложного. После укладки подключаешь к системе и накачиваешь давление, проверяешь отсутствие протечек и потом не снимая давление укладываешь стяжку. Ничего сложного. Если переживаешь за "пустоту", то используй вибратор, но ИМХО, это загон.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не...пустоты я имею ввиду в случае с полусухой стяжкой. Там свои особенности.
    А раскатывать трубу все равно надо вдвоем. Так что приглашаю человека с опытом
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сегодня был куплен цемент. Вектор Мега.
    Из двух мешков в процессе замеса достал вот такие камушки.
    Остались два мешка. В одном отчётливо просматривается нечто твёрдое.
    Будте внимательны коли туда за цементом соберетесь
