Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. С замками только если геометрия идеальная, а то ещё и не встанут. Я брал без замков.
    2. Лучше делать два колодца изолированных. Я себе сделал по конструкции Егорышева. Мой септик.
    3. Настойчиво рекомендую заранее проверить впитывающую способность.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я в курсе где НЕ надо брать. Когда мне сделали колодец, то нижнее кольцо оказалось лопнутым. Об этом я узнал только через 5 лет использования колодца, когда пришлось углублять. У них же брал кольца и крышку на канализацию, крышка после 1ой же зимы начала рассыпаться. Хотя это очень известная и давно работающая бригада колодезников.
  3. Mihail3
    Mihail3
    Mihail3
    Всем вечер добрый!
    Я здесь новенький и прошу сильно не пинать!
    Зарегистрировался после прочтения форума, пусть не полностью но интерес вызвал!)
    Перейду к делу.
    Тема такая, взяли участок в Валяевке Малой и отсюда все вытекающие от и до, на участке старый дом под снос соответственно, у дома одна фаза и соответственно планирую подключение ещё двух, 1) вопрос по столбам - столб элетричеэлект стоит на участке на территории примерно метра три в глубину надо ли его передвигать и как это сделать?, на участке старые деревья и кустарники планируется расчистка... газ рядом с участком но не подключен... после будем делать проект и прочее... кадастр есть...
    Так вот, какие есть мысли и советы у народа (а народ я так понял есть и с опытом), в какую сторону двигаться дальше...
    Планирую расчистку и последовательность интересует... геодезия, топографическая и прочая, за что хвататься куда бежать?
    Дом планируем одноэтажный либо Пено / газо блоки с облицовкой кирпич...
    Кто с Малой Валяевки есть по воде тоже хотелось бы узнать, центральная до нас не дошла...
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Надо смотреть выписку из реестра. Если на участке есть обременение по этому столбу, то трогать его нельзя. Если нет, то можно попробовать обратиться в РЭС или МРСК Волги по поводу переноса этого столба.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем переносить? Стоит он и стоит, трубостойку ставить не нужно будет - ящик прямо на столбе и закрепить.
    Если мощность дадут по одной фазе лучше одну и оставить. Если конечно не планируются трехфазные устройства.
    ИМХО - плита с ТП, одноэтажный дом с холодным чердаком и двухскатной кровлей без художественных извращений.
    Ну так у соседей и спрашивай!
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Затем что столб посреди двора как-то не очень. Я бы тоже попробовал перенести.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Участок шесть на шесть? :aga:
  8. Mihail3
    Mihail3
    Mihail3
    Дело не в том сколько участок по соткам а в том что к столбу должен быть доступ по нормотинор в два метра а этот стодб стоит именно посередине участка с лицевой стороны.
    По общему кадастру есть отметка что он на участке в виде красных чёрточек, причем когда меняли столбы тогда и влупили его, хотя когда его устанавливали уже были известны границы участка...
    Из за чего спрашиваю так как по нормативам к нему должен быть доступ не меньше 2 метров, то есть электрикам надо к ним у подбирается как то а он на участке и соответственно поставлю забор...
    А если мощность слабая?
    К тому же есть информация что она слабая и инфо от соседей!
    По поводу воды: вода заканчивается в районе 60-80 метров от нашего участка! Отсюда и интерес к данному вопросу!
  9. km77pnz
    km77pnz
    km77pnz
    Подскажите, какое сечение бруса все же выбрать для стропил крыши гаража.
    Размер 7,5х3,5 метра. плоская крыша, сверху - рулонный материал Технониколь.
    Шаг между брусьями 1,3 метра, что не очень хорошо, но так сделали при постройке гаража изначально. Столбов под стропила нет, стены в полкирпича, второй этаж.
    Выбор стоит между 50х150,150х100 и 100х100.
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Раньше на столбе можно было. Сейчас - нельзя.
    Попробуйте через поисковики найти: "калькулятор расчета стропильной системы" или просто "строительный калькулятор".
  11. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Разве? Откуда такая информация? Можно ссылку на нормативный акт?
  12. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    По поводу принадлежности столба не надо гадать. Ваши электрические сети обслуживает Пензенский район электросетей. Позвоните туда и свяжитесь с ними. Желательно запомнить буковки и цифры, что на этом столбе краской нарисованы. Всё у них и узнаете. А перенос столба - только за Ваши деньги. А заявку на увеличение мощности делайте обязательно. Так как по однофазной сети ограничение мощности 4.5 КВт - это утюг, холодильник и стиралка потребляют столько одномоментно. А по 3-х фазной сети максимальная нагрузка допускается 15 КВт. НО! Заявку на 3-х фазную сеть нужно подавать не в Пензенский РЭС, а в офис Пензаэнерго на Пушкина. Хотя исполнителем будет тот же Пензенский РЭС. А приборы учёта на столбы уже не ставят - только по временной схеме на этапе стройки, потом на внешнюю стену строения.
  13. Mihail3
    Mihail3
    Mihail3
    Спасибо!
    Это полезная информация!
    Звонил в энерго по поводу столба которые обслуживают, сказали связаться с главным инженером, но лучше я так думаю доехать и по факту с ним решить...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что делать тем у кого уже всё сделано на столбах?
    Полная фигня! :no:
    По меньшей мере давайте полный чертёж. Но уже по первым данным ничего хорошего. :nono:
  15. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Продолжать жить и радоваться жизни.
