Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    значит есть повод научиться) в сети много роликов, много книг.
    изучайте и ничего не бойтесь. пробуйте. иначе результата не будет.
  2. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Здравствуйте! Где можно купить хороший бетон в районе Кривозерья, Терновки в г. Пензе? Отзывов по местным ЖБИ практически нет. Страшно брать наобум, думаю понятно почему.
  3. Teletask
    Teletask
    Teletask
    В гидрострое по воскресеньям с 6-00 до 9 примерно рынок работает.
  4. Teletask
    Teletask
    Teletask
    Есть прекраснейший садовник. можно его увидеть в передача Наша дача. Вот его тел.+79022060091 Сергей Суханов. Скажите что Валерий из Константиновки порекомендовал. Нам в саду провел мастер класс, 4 часа ходили за ним с открытым ртом. Удивило, что после каждой работы с деревом. дезинфицировал инструмент, перед тем как начать работать с другим. Мужик отличный.
  5. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста строительную компанию в Пензе для постройки дома из газобетона.
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Расскажите по подробнее что Вам нужно - просто каменщиков, ли комплексную бригаду? Или прям настоящую организацию? есть ли проект и где участок
  7. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Добрый вечер! Скорее всего потребуется полноценная организация, так как буду строиться под ипотеку. Участок территориально в Богословке, на вьезде, ул. Солнечная, проект примерный есть, надо только правильно расположить его на участке.
  8. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    По ПРИМЕРНОМУ проекту сложнее и, обычно, дороже строить, чем просто по проекту.
    По правильному размещению строения на участке - спросите.
  9. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Примерный проект - это значит что не определена площадь одного помещения в доме, а вернее посоветоваться с проектировщиком надо, как лучше сделать. а так на 99% проект есть.
    Собственно проект http://z500proekty.ru/projekt/z273_a.html а вопрос по поводу второго сан узла, который меньше, и размещение там инсталляции.
  10. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Но может, что-то придется поменять, как раз из-за размещения дома на участке, применимо к привязке по сторонам света
  11. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Это - незначительно. Согласен.
    А в чем вопрос по размещению?
    Какой фундамент?
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Почти соседи.
  13. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Вопрос хватит ли места для всего этого:) и если нет, то надо увеличивать площадь, а если увеличивать, то в какую сторону будет лучше это сделать. Фундамент хочу ленту скорее всего, но если мне приведут обоснование преимуществ другого, то возможно передумаю:)
  14. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    Отлично! Я так понимаю вода только скважина, без альтернативы? Я поговорил с соседом, он ответил уклончиво. Вроде как вода есть центральная, но только для первой линии домов, а они там для детей сирот, и качество воды не айс, и подключить проблемно
  15. stampbeck
    stampbeck
    stampbeck
    вопрос по размещению именно на участке, по нойферту, вход надо с северной стороны делать, а участок так расположен, что надо подумать как лучше это сделать, чтобы и вход норм был и потом хоз постройки гармоничны встали и зона отдыха была правильно сформирована.
