Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Спасибо большое за советы!
    Нашёл такое:
    "...Кирпич полнотелый: изделие, в котором отсутствуют пустоты или с пустотностью не более 13%..." "ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2148-с).
    Получается, что на 7 % пустотный кирпич вполне себе полнотелый, значит для цоколя норм?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, он считается полнотелым
  3. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Добрый день, дорогие форумчане! Собираемся строить дом в пос. Мичурино. Планировка и расположение обсуждается здесь https://www.forumhouse.ru/threads/513202/. Будет стоить строительная фирма, они предлагают строить из газобетона толщина стен 250 мм + вентзазор +отделка кирпичем 120 мм - итого, учитывая вент. зазор 40мм - 410 мм общая внешняя толщина стен. Они нас уверяют, что этого достаточно для наших краев, что они так уже строят и все ок (да и я сама лично видела их дома в том же Мичурино в процессе стройки). Но у нас есть сомнения - не мало ли это? Еще будут теплые полы. Что думаете?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я думаю мало. Утепление лишним не бывает. Все вложенные в утепление деньги с годами отобьются на отоплении. Я бы или утеплил, или бы сделал стены потолще.
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Может в вент зазор дополнительно всунуть утеплителя типа мин. ваты? (и соответственно толщине утеплителя увеличить этот зазор)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Вы вообще в курсе что такое вентзазор и его назначение?
  7. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Я все-таки склоняюсь к тому, что надо увеличить толщину стен до 300 мм, использовав вот такой, например, газоблок: и по прочности (B2,5 (для 2-3 этажей) и по плотности 400 удовлетворяет нашим требованиям https://sb1penza.ru/product/blok-stenovoj-d400-b25-gras-600h300h250/.
    По расчетам на сайте SmartCalc получается, что D400 норм пишет и при толщине 250мм и при 300мм. Вот такая формулировка: "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием."
  8. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Думаю, что делать потолще стены надо. Вот насколько потолще будет правильно и как это скажется на цене (не считала)? С утеплителем увеличивается вероятность скопления влаги, даже при правильном воздухообмене, верно?
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    зазор для удаления конденсируемой влаги из под облицовки и вывода пара проникающего из помещения через материал стены.
    утеплитель прижать к кирпичу и отделить от вентзазора пароизоляцией
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы специалист? Как Вы себе видите эту конструкцию? :faq: Без картинки можно понять неправильно, но вы предлагаете вентзазор сделать между ГБ и утеплителем? :faq:
    ИМХО - если не специалист, то нужно в точности повторять рекомендованные конструкции без оптимизаций и модификаций!
    А если специалист, то не стоит путать людей подобными формулировками:
    :hndshk:
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    250 мм. толщины газобетона D300 с запасом для наших краев. D400 уже мало.
  12. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    На наружное утепление мин. вату? :aga: А так разве можно?):)]
  13. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    А у газобетона D300 как насчет несущей способности? При условии, что будут армпояса? А как насчет D400 шириной 300? Просчитывала примерно на сайте расчета smartcalc, там D300 рассматривается как утеплитель. D400 подходит и в качестве несущего материала.
    Да.., забыла уточнить, перекрытия - жб плиты.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все так легко рассуждают D300-D400, у меня сложилось такое впечатление что все продавцы по умолчанию D500 продают ... Или просто нужно спрашивать?
  15. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Мы точно будем спрашивать, потому что D500 250мм - точно не вариант. Для нашего климата.
