Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я строил из керамзитобетонных блоков толщиной в блок - 400 мм. Сейчас бы сделал 300, но не меньше. По поводу монолитного - хз, надо считать что дешевле/быстрее/легче: из блоков или лить самому.
  2. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    @Велеслава, Если не секрет то где будете строиться?
  3. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Ребят, а кто и где покупал лес для стройки?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В Богословке пилорама есть. Там и покупал.
  5. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    На какой именно, первой со стороны с. Арбеково или второй, около автомойки?
    Как у них с качеством?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я хз где со стороны Арбеково, я все покупал около автомойки. Только насчет доставки сразу обговаривай - проси бесплатно, т. к. Богословка, а то могут денег взять. Но все равно выйдет гораздо дешевле, чем из города везти.
  7. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    Винтовые сваи вроде освоил изготовил несколько штук. Всё размышляю зачем винтовые сваи ставить так часто (через 1,5-2м). Если делать рамную конструкцию, то она может тоже опираться на землю, а сваи только часть нагрузки пусть несут и не дают съёхать домику в сторону. С этим я уверен. Думаю, что при подборе нужного профиля это может быть бюджетно и прочно. Домик 4х4м, всего 4 сваи винтовые (я уже восемь сделал, но видно запродам тогда) и обрешётка например профильной трубой 60х30. Вот думаю какие стены на этот металлокаркас поставить, сначала для летнего домика, а потом утеплить для круглогодичного. может подъёмной опалубкой залить стены бетоном с осколками дерева этого добра на даче полно, правда гнилых много, а может в цементе и они пойдут, есть же пустоты в блоках.
  8. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Люди, может подскажет кто: есть ли возможность в Пензе где-нибудь приобрести пластмассовые заглушки для профильных труб? Интернет лопатила - не помогло, где угодно, только не в Пензе! Такое впечатление, что мы живем в большой Тутуновке, сроду не найдешь то, чего надо...
  9. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    Надо сменить методику поиска. Искать надо по фурнитуре мебельной в Пензе и звонить туда.
  10. Rafaelich
    Rafaelich
    Rafaelich
    Привет! Поделитесь из чего металлокаркас будете делать, просто тоже такая идея есть, только для круглогодичного проживания, ну и размером побольше 6*6.
  11. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    6м самый распространённый мерный металл. Я планирую 60х30 профиль .
  12. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Сварка в стык с последующей накладкой на ребро жёсткости могут увеличить 6 метровые тяги практически до бесконечности... в разумных пределах конечно;)
  13. Rafaelich
    Rafaelich
    Rafaelich
    Каркас мне кажется слабоват будет, я с той точки зрения, что если его перевозить, например,.я просто хочу сделать времянку по подобию модульного здания, как состоящего из двух состыкованных вагончиков 6*3,отсюда и получается 6*6, т. е. вполне семьей состоящей из 3 человек можно жить пока строиться основное жилище. тут и материал под носом, и не надо гнаться за скоростью строительства и залазить в кредиты долги и прочее.
  14. DASas
    DASas
    DASas
    Пенза
    Всё будет зависить от конструкции и от выбора стен. Я об этом думал и нашёл кажется решение как сделать тёплое и быстровозводимое здание. Это считаю ноу-хау будет и возможно даже буду создавать производство для выпуска таких домиков. Перевозить надо будет только элементы конструкции с возведением на месте за 2-3дня. Деревянные блоки примерно 2м х высоту 2,75м ну и профиль. Технология которую продумал позволит сделать блок из досок с утеплителем и общей достаточной толщиной 130мм. Думаю, что это будет даже теплее чем из брёвен, так как между брёвен гораздо тоньше место и пакля не совсем герметично закрывает, думаю получится у меня из досок сделать простые, лёгкие и одновременно жёсткие блоки для стен, причём металлический каркас обеспечит и долговечность от перекоса здания и других сюрпризов, но надо сделать первый экспериментальный дом. Я просчитывал по себестоимости для себя (понятно для себя только материалы работа-то условно бесплатно для себя) 5мх5м и пока укладываюсь в 50т.р. (причём с учётом винтового свайного фундамента), ну пусть набежит даже до 80, меня это устроит. 6х6м наверно даже удобнее в смысле мерности профиля, работы немного меньше и отходы не надо думать куда пристроить.
  15. Rafaelich
    Rafaelich
    Rafaelich
    Я тут со своей колокольни с таким интересом, чтоб потом после возведения основного жилья это модульное здание можно было б продать таким же как я, которому нужно жильё прям сегодня и сейчас. просто за съём отдавать такие деньги в год -проще такую тему реализовать! Интересная темка, а то что вы собираетесь делать - такого точно еще нет?,а то очень похоже на" старое и забытое"! Если весь этот конструктив будет собираться из отдельных элементов, тогда точно стены получаются прочными, швы-стыки будут пропениватся? А вся ваша конструкция и пирог держится в секрете или это можно обсудить? А где будете строиться, если не секрет?
    Вот примерно то, что я хочу!
    Но получается дороже чем у вас, но можно продать!
