Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Уголок 75-ка остался. Мож надо кому? По 7,5 метров нарезан. Штук 16 есть.
  2. il75
    il75
    il75
    Пенза
    ЦСП однозначно, osb внутри дома лучше не применять
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поздняк метаться! :aga: ОСБ используется в СИП панелях, да и очень много при простом строительстве каркасников - и стены и полы.
    А ЦСП как материал для внутренней обшивки использовать это вообще аут. Для этих целей есть ГКЛ.
    ИМХО конечно.
  4. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Ну цсп будет со стороны подпола.
    А цсп не развалится...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Со внешней стороны ЦСП уместно! :super: Просто @il75, написал
  6. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Чет не найду, что он писал... Ссылку не кинешь!
  7. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    В общем с начала цсп, потом пароизоляция, потом утеплитель...?!
  8. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Получается что цсп надо еще гидроизолировать от бруска на который он ляжет и от лаг ?!
    Я тут подумал, не стану класть цсп, лучше нарежу досок и уложу...
    надо будет только Неомида закупить...)
    Всем спасибо!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так ссылка в цитате ... :faq:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для чего? :faq:
    Не правильно, если ЦСП снаружи. Пароизоляцию нужно применять изнутри.
  11. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Я строю дом с толщиной стен 250 мм. Материал - силикатные блоки (не газосиликат!) марки 150. ИСпользую их вместо кирпича толщиной 380 мм. Сам блок получается дороже аналогичного объема кирпича, но экономия на толщине стен дает ощутимый выигрыш. Блок производит у нас Ростум (Ясная Поляна). Товарищ работал там, ездил смотреть в Тюмень эти блоки в работе. Там из них 5-ти этажки строят с перекрытием обычными пустотками. Плюс экономия на каменщиках - самому класть одно удовольствие - стены первого этажа один выложил за две недели. Среднюю стену (ее оставил из кирпича все=таки, 380 мм) клал месяца полтора
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Далее мокрый фасад будете делать? Или данные блоки превосходят газосиликат по теплосопротивлению? Средняя стена из кирпича - большой плюс в теплоинерционность дома. Сам делал деревянный пристрой к домику садовому сложенному в кирпич - 250 мм. С одной стороны хорошо, что у меня внутри две стены работают теплоаккумулятором, но есть и наружние такие же две стены. Прошлый год, при наступлении холодов, собрал по быстрому небольшую СО с древним твердотопливным котлом и когда затопил, вода побежала по наружним стенам. И текла она родимая до тех пор, пока не прошёлся соткой пенопластом с улицы. Первый раз столкнулся с каменным строением и честно признаюсь - я не в восторге. Ну я не особо заморачиваюсь этим - дом строился из того, что было можно взять на халяву, в качестве временного жилья. Ещё для подключения газа газовщики требовали дом, просто трубу с краном на участок с развалившимся дачным домиком проводить отказались. А так впредь не стал бы связываться с камнем при моих геологических условиях - 1,6 метра глина, которая весной и осенью просто в трясину превращается, а от 1,6 до 6 метров идёт мелкий водонасыщенный песок. Поэтому считаю верхом идиотизма строить на таких грунтах дома со стенами из хрупких материалов. Хотя если глянуть вокруг полно людей с противоположным мнением. И самому предлагали - давай по быстрому тебе сваляем пристрой из газосиликата. Говорю, зачем, всё же треснет? Ну и чего? У меня тоже треснул, но не развалился же, стоит. И у тебя треснет. Болото, чего ж ты хочешь? Отбрыкался тем, что не хочу во временный домик денег лишних вваливать.
  13. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Да, конечно буду делать мокрый фасад! Теплопроводность этих блоков чуть ниже чем у силикатного кирпича, за счет пустотности. Но утеплять надо все. По моему мнению даже пеноблок (все его разновидности) надо утеплять. Насчет внутренней стены как теплоаккумуляторе я даже не подумал.) Исходил из несущих характеристик..) на втором этаже (мансардный будет) буду делать и среднюю стену из блоков - уж больно мне понравилось класть этот блок)
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Это эффективно для лёгких домов, деревянных или каркасников. И то при условии, что дом для ПМЖ. Что есть "русская печь" в деревянном доме - простейший теплоаккумулятор из-за способности керамического кирпича накапливать тепло и после медленно его отдавать
    По моему то же. Главное не говорить это при продавцах ГСБ и тем кто строит дома на продажу. Обидятся, поколотить могут. :)].
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это их колотить надо когда они говорят что утеплять ГБ и ПБ не нужно.
