Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Резиновая
    Я планирую начать стройку в конце апреля в Лесном Вьясе. Бетон буду брать в Бессоновке. Еще по осени беседовал с ними. По ценам примерно то же что из Пензы, но чуть экономия доставке.
    Газосиликат, кажись, подешевел с осени. С доставкой за куб 500го 3100 руб. Облицовочный кирпич примерно на том же уровне цен.
    Строить буду своими силами. Нанимать бригаду нет денег.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нету больше. Может есть еще варианты?
  3. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Возможно кто то подскажет, где в Пензе можно купить ПЕРФОРИРОВАННУЮ ЛЕНТУ для сотового поликарбоната?
    Пластиковый цоколь купили, а ленты нет нигде.
    "...Ленты для поликарбоната выпускаются в нескольких видах. Первый – перфорированный. Само название обозначает структуру материала. Такие ленты имеют мельчайшие поры со специальным фильтром, который не дает проникнуть влаге, при этом дает достаточную вентиляцию тоннелей сотового поликарбоната. К тому же такие ленты не препятствуют удалению конденсата..."
    Если кто то видел в продаже, пожалуйста, дайте координаты магазина.
    Скоро ставить теплицу... ленты нету. :no:
  4. NIS pnz
    NIS pnz
    NIS pnz
    Народ, озадачился подключением газа. Потребление свыше 5кВт. Кто сталкивался с таким документом, как "расчет планируемого максимального часового расхода газа", как его правильно составить? по какой форме?
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Сами вряд ли... к газовикам
  6. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Это что-то новое ! Кто такое затребовал ? Метан ?
  7. NIS pnz
    NIS pnz
    NIS pnz
    Ну да!
    "расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров)"
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если давление на газовом вводе соответствует норме (чего чаще всего такого не наблюдается), то, по низшей теплоте сгорания, 1 кубометр газа должен давать 7-10 кВт*час тепла без учета КПД котла.
    Т. е. 5 кубов в час это 35-50 кВт тепла. КПД котла примем 95%. Т. е. получим 33,2-47,5 кВт тепла.
    Не знаю какой у вас дом и какие теплопотери... По нормам 1 кВт на 10 кв. м. площади (цифра очень условная). Т. е. вам, выделенных 5 кубов в час, хватит с лихвой на слабо утепленный дом в 350 кв. м.
    У меня теплопотери при -20 градусах - 6 кВт.
    Во вложении тепловой калькулятор. Можете прикинуть свои теплопотери. И прикинуть расходы на отопление.
  9. il75
    il75
    il75
    Пенза
    5 кубов в час это 120 в сутки или 3600 в месяц это усадьба квадратов под 1000 с бассейном ... Если такое строите то уж извольте посчитать :) а то другим может нехватить газу :)
  10. NIS pnz
    NIS pnz
    NIS pnz
    @Badi83, 5кубов/час хватит - это я прекрасно понимаю. Просто если я при получении ТУ скажу что 5 кубов хватит, а при проектировании попрошу 2 газовые плиты + котел 40 + ГВС, то меня отправят переделывать ТУ. Так как 2 плиты это уже 2,5 куба/ч, котел еще 4,5 куба/ч, короче говоря вывалился я уже из 5 кубов.
  11. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Заявляйте 1 плиту и котел на 24кВТ)
    Газ проведете, подключайте все как задумали
  12. NIS pnz
    NIS pnz
    NIS pnz
    @Alexandr58, А в дальнейшем как? Узаконивать? Переделывать проект?
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @NIS pnz, 5 кубов в час это очень дикий расход. Навёл статистику за прошедшую зиму - выходит 4-6 кубов в сутки на дом в 50 кв. м. Задействован газ. котёл настенный и 4-х комфрочная плита.
  14. NIS pnz
    NIS pnz
    NIS pnz
    @Денис 7, я понимаю что расход дикий. Дело в том, что Метан хочет знать Максимальный часовой расход газа. Т. е. если будет гореть 8 конфорок и две духовки одновременно (т.к. 2 плиты) и котел будет валить на 100%
  15. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    В дальнейшем живите с этим и не парьтесь)
