Пенза, Пензенская область
Тема в разделе "Пенза, Пензенская область", создана пользователем vikont_08, 08.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На фото сетка с ячейкой 5см похоже ... мы всегда 10см берём. Для маяков тоже трубу используем. Для крепления используем раствор - набрасываешь кучки, потом утапливаешь в них по уровню трубы и на следующий день заливаешь.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Труба 20*20. Крепил на шпильках в плиту. Выставлял горизонт по лазеру
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Супер! Основательно подошел)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Первый разы делали что-то подобное, а потом
    С идеальным уровнем после первых разов загоняться перестали. Если после плитка, то небольшие перепады не помеха. Если линолеум или ламинат, то наливной пол предварительно. :super:
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну я себе то первый раз делаю)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удачи! :hndshk:
    Просто советую сразу оценить и дальнейшие действия - насколько есть смысл загоняться с идеальной плоскостью на черновом поле.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А чем заливать будешь иди залил уже чем?
    Я вот думаю над тремя вариантами:
    1) Марочный бетон на гранитном отсеве
    2) Марочный пескоцементный раствор
    3) Самомес пескоцемент
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Уже сделал. Самомес. Гранит 5-20, гранитный отсев, песок, цемент, пластификатор жидкий из Мурлена.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Фибру на сыпал?
    Какой именно пластификатор?
    Мне только предстоит заливка полов. Пока кладу ЭППС. Под ЭППС ровняю черновой пол полусухой стяжкой по лазеру. Сетку большую что то никто не делает в Пензе. Максимум что пока нашел это 1000x2000. И странно ячейки 150x150 нет ни у кого...(
    Продолжу поиски.
    Про профиль на шпильках тема! Так и буду делать! Просто здорово!
    Если лить не торопясь то можно все идеально в ноль выровнять и никаких наливных полов не надо будет. Какой шаг шпилек?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Фибру не сыпал, забил. Лил вот эту гадость: leroymerlin. ru/catalogue/stroymaterialy/suhie_smesi_shtukaturki/modifikatory_i_plastifikatory_betona/16718332/
    Похоже бесполезная жижа. Пару раз забывал добавить, разницы не заметил. Только воняет потом при прогреве ТП будто кошки углы пометили.
    Уж по лазеру ЭППС не обязательно ровнять, лишь бы не бултыхался. Сетку брал в Промсырье. Потом в Родне докупал что под руку попало.
    О креплении профилей фото в последнем альбоме.
    Пять шпилек на три метра профиля. Крайние с учётом чтоб на трубу не попали.
    У меня пока мелкие площади были, СУ, коридоры. Вдвоём с отцом делали. Я таскал, месил. Он укладывал, уплотнял, ровнял.
    Смесь достаточно жёсткая. Все равно не идеально получилось. Потом круг наждачный по полу гонял. В одном месте вовремя на следующий день поверхность перетер, вот там супер.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А почему используете трубы? Чем обычные маяки для пола не подходят?
    Я делал ими, а крепил на специальные крепления (продают в магазине Крепеж). Засверливаешься в плиту, свставляешь саморезы по лазеру по отвертке, потом на каждый саморез одеваешь крепление и потом просто защелкиваешь в них маяк. По времени - полчаса на 20 квадратов.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Потому как для бетонной стяжке хлипкие они слишком.
    Я сейчас делаю так, по черновой стяжке ровняю пол под лазерный уровень, кладу ЭППС.
    Потом брошу сетку, трубу и просто положу профиль 50x50.
  13. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    а для стен подойдет?
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Всмысле маяки для стен (6 мм) на пол? Я бы не стал - очень хлипкие.
  15. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    нет, крепеж для стен?
