1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Обратная это плюс на держаке, а минус- прямая
    Сейчас появились Ресанты ПН где нет выходного токового шунта, вот на них наверно ток будет плавать
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Странно, почитал на пачке электродов - сварка переменным либо постоянным обратным током. Получается я обратным все время и варил. А на деле прямым током гораздо лучше варит!
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Поржал. :)]:)]:)]
    Полярность выбирается из предпочтения и толщины металла.
    На прямой- тонкий, на обратке -толстый.
    Встречаются электроды готорые предпочитают прямую полярность.(рутиловые)
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Вот поварить бы вам на моей ресанте на обраточке, небось не до смеху было бы:)]
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Реска (старые образцы),вполне нормально варят
    Даже при 140v "двоечкой"
    "Обратная" полярность используется на большинстве типов электродов.
    Может стоит подобрать нормальные электроды, или решить проблему с плохой сетью?
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Красный разьем это плюсовой так?
    При 140 вольтах обычная реска без трансформатора будет варить?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Что мешает взять мультиметр и измерить?
    Может китайцы спутали полярность (и такое бывает)
    ПН пробывал варит.(2мм эл)
    Про обычную ничего не могу сказать.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Где ж его взять то, может чего попроще приложить? Или палец сунуть на холостом ходу...
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Вроде как дешёвые китайские мультиметры от 150р
    Считаю у любого должен быть.
    Стрелочный вольтметр гораздо сложнее найти.
    Пусть китай хоть ХХ может точно не покажет, но полярность хоть узнаете. :)]
    Да и уйма способов и по другому определить.
    Ничего не произойдёт.
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ничего не произойдёт.[/QUOTE]
    80 вольт постоянки. Тело должно как то отреагировать. Прибор тупо на один раз, потом будет захламлять гараж.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Уверен что никак, если руки сухие.
    Не такой он уж и большой.
    А деле всегда пригодится.
    Замерить-прозвонить и т. д.
  13. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Точно не уверен, но может подойдёт и индикаторная отвёртка.
  14. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    А если взяться пальцами за обе клеммы только? Тогда ударит малость, только не могу в толк взять, как Вы таким образом определите полярность?)
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Нет не подойдёт.
    Мультиметр есть.
