1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Наверно сделали как с обычными - чем меньше мощность, тем меньше корпус
  2. frods
    frods
    frods
    Хочу купить сварочный аппарат Ресанта 190 ПН, как понял есть две платы GP (вроде как лучше) и SH. Не вскрывая корпус можно определить какая там стоит?)
  3. frods
    frods
    frods
    То есть желательно брать 2019 годов ?
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Приход был позавчера от поставщика уже в новых коробках меньшего размера. Неделю назад приходили в обычных больших коробках.
    Какая начинка не знаю, мы их не вскрываем, мы только собираем.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Мда, ездил сегодня смотрел ресанты - глянул LUX - не понимаю как эта "пушинка" может вообще варить... :no:
    Может у меня старая закалка, но сварочник не может быть НА СТОЛЬКО облегченным... или я что-то не понимаю)
    Чуть было не взял 190ПН, но что-то остановило, прошелся по отделам, пообщался с продавцами, теперь снова мысли в раздрай что брать :faq:
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Бери хороший аппарат от нормального производителя.
    Не дешевле 15к.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Варил разными ресантами 160,190,220.
    Заметил что если варить тонкий металл, то 160 лучше справляется чем 220.
    На 160, при малом токе, дуга стабильнее, буквально чуть шает.
    На 220 при малом токе, дуга рваная, тухнет.
    Делаю вывод 160 лучше для тонкого металла, 220 для более массивных железяк.
    Что скажете держатели ресант?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Бывает разный Ктр силового трансформатора, Может в этом дело,
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня была 250-я, варила вроде нормально тонкий, правда у меня всегда был доп дроссель из бухты сварочного провода, у меня он был длинный, и на массе и на держаке по 6м, Да и сейчас не короткий и тоже на массе всегда в бухту скручен, а на держаке 4м расправлен, Так что дополнительных 20-30мкГн имеется почти всегда, УОНИ 13-55 2мм
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Сычёвские?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Неа, Судиславские, Только у них видел УОНИ 2мм
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Моя ресанта, чтобы двойкой варить, требует сильно форсажа дуги добавить. Без форсажа липнет. Хотя на тройке, бывает, забудешься, крутилка в упор на минимуме по току и зажечь дугу получается.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для УОНИ нужен форсаж или наклон ВАХ, т к у них крупнокапельный перенос, я на своей выкручиваю вполовину, а то и больше, что на толстом, что на тонком одинаково
  14. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    По идее у менее мощного аппарата на малых токах заполнение импульсов выше, что должно приводить к повышению стабильности дуги. Естественно схемотехника аппаратов должна быть полностью аналогична, включая систему управления, разница лишь в номиналах силовых транзисторов.
    Для аппаратов различных конструкций такое утверждение уже никак не работает.
  15. savelevva
    savelevva
    savelevva
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста про инвертор Ресанта САИ220ПН старых годов выпуска (видимо 2012 или ранее), сам инвертор выглядит как обычный 220А, такой же корпус, только надпись ПН, регулятора форсажа дуги нет.
    Сколько ампер он выдаёт? Есть ли на нём функции антизалипания, горячего старта и форсажа души? Какие про него отзывы, может кто пользовался? Предлагают приобрести за 4.5к
    На фото он
