1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    А инвертор при срабатывании "Anti-Stick" должен отключаться или нет? Брал у соседа "китайца",так он при залипании полностью гас, даже вентилятор не шумел, а на моей Ресанте250 не отключается вроде ничего при залипании.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Форсаж-161 тоже не отключается... Так и должно быть! :victory:
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Рамзес1976, на Ресанте при залипании сбрасывается ток до минимума, что бы из держака без дуги электрод вынуть, загорается жёлтый глаз, частота ШИМ понижается 2-3 раза, всё остальное остаётся работать как и прежде
  4. Dezore
    Dezore
    Dezore
    Добрый день! Тоже мучаюсь выбором первого инвертора. Гугл привел сюда :) Присматриваюсь к ресанте 160. Но мучает вопрос - на даче, где планируется использовать без фанатизма, электроды 2.5-3мм, есть проблемы с электричеством. Все бытовые приборы работают нормально - специально не замерял, но чтобы оно не проседало - по всем столбам развесили коробочки, которые ограничивают потребляемую мощность. Обещали что 2.5 КВт там есть. 1.5Квт строительный тен + холодильник + масляный радиатор вроде как работают вместе :) Вопрос собственно - хватит ли 2.5Квт для нормальной работы инвертора?
    Спасибо.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    2.5 кВт - ИМХО маловасто будет. В принципе на малом токе ампер 60-90 может и будет работать - прихватить там чего или дырку заварить... но что-то серьезное варить вряд ли.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Электрод 2 мм на 50А, и что это за коробочки такие, если просто автоматы на 10, а то и больше ток возьмёте, до 3 мм 70-90А.
  7. Dezore
    Dezore
    Dezore
    Коробочки обычные без опозновательных знаков, появились практически сами года три назад. Сначала мощность была 1.7 кВт, то есть холодильник+чайник+микроволновка (или еще какой прибор) и подача лепестричества в дом прекращалась, в этому году соседи порадовали - говорят 2.5 кВт держит.
    Если я правильно понял ответы - то на 50А - 2мм электродом можно попробовать?
  8. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Я так понимаю, что у Вас там скорее всего автоматы стоят совсем дешевые и на ток порядка 10А (а то и еще меньше) ;) меняйте автоматы на ток 16 - 20А.
    П. С. выключается автоматы ведь именно в доме (я правильно понял)?
  9. Dezore
    Dezore
    Dezore
    Автоматы дома стоят на 25А ;-) Злобные коробочки на электрическом столбе установлены местными административными силами (чтототамэнерго), вот они и вырубаются, причем на некоторое время, потом же подача электричества сама собой возобновляется.
  10. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Решается легко: письменная (обязательно) жалоба в энергосбыт и копия в прокуратуру. Уверен, что через 10 дней все у Вас будет работать без проблем.
    П. С. Причина: ограничение доступа к электроснабжению
  11. OHucuM
    OHucuM
    OHucuM
    Череповец
    Нашел в чем была проблема - в удлинителе, ему в обед сто лет, сразу не подумал даже. Там розетка уже настолько окислилась, что я её и снять с провода не смог. А не расплавилась - потому что я варить только попробовал, не долго совсем... В эти выходные просто намотав провод на вилку инвертора прекрасно все работало даже с 3мм электродами УОНИ. :)
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ограничителями мощности называются. Сейчас при подключении обязательное условие - их установка. Так энергосбытовые компании борются с потенциальными расхитителями эл. энергии под предлогом разгрузки сетей.
  13. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    Только продаваны говорят обратное: что электрод вообще при этой функции не должен прилипать:)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На то они и перепродаваны, чтоб продавать. :)]
    При расплавленной ванне, электрод при залипании просто вплавляется в ней.
    Если у аппарата нет функции антиприлипания, то электрод будет раскалятся, аппарат нагружен и при отрыве будет дуга.
    Если антиприлип работает, то ток аппарата становится минимальным, аппарат не перегружается, электрод не раскаляется и оторвать его проще.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А когда сеть слабая и у аппарата есть Горячий Старт, то может прилипнуть наглухо, особенно УОНИ, а Антистик не даст раскалиться электроду и даст возможность снять держак с электрода без мощной дуги
