1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    ЖдитЯ...;), и на этом завершим дискуссию.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Да простят меня коллеги из параллельной темы, т. е. искренне простите меня, но там либо мнения разделились, либо я ничего не понял. Ресанта 250 Проф
    Вопрос 1. Показометр показывает реальный ток на выходе или выставленный вручную? Если это совпадает, то второй вопрос отпадает.
    Вопрос 2. Если я выставлю 80 ампер, а сеть будет плавать, то ток на выходе изменится?
    Возможные погрешности показометра пока не учитываем.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Винтик,
    Для чего такая точность?
    В РДС, плюс-минус 10А,вообще не заметите.
    Особенно на больших токах.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    На даче сеть иногда очень сильно плавает. На тонком металле отклонение в 10А - это уже много.
    А если процесс занял пару часов, то иной раз трудно понять, то ли ток ушел, то ли просто усталость наступила.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Сильно, это на сколько?
    У меня например и 240 и 160v бывает.
    Тем не менее это не мешает сварке.
    И аппарат без PFC.
    При должном опыте-понять не сложно.
    А если у вас отклонения 30-40v,на выходном токе это не отразится.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Утром 230, к обеду 160 или даже меньше.
    "отклонения 30-40v,на выходном токе это не отразится" - это Вы вообще про инвертор или конкретно про серию Проф? Дело в том, что с инвертором я работаю давно, но только сейчас приобрел, как мне кажется, что-то приличное. И хотелось бы большего комфорта в работе.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У любого инвертора без ККМ, будет снижаться выходной ток и напряжение в зависимости от напряжения в сети.
    У каждого инвертора есть свой диапазон "рабочего"и он может быть разный.
    Работать то он может и при 100v будет, но вот варить не сможет.
    У серии проф, с ККМ, заложено ограничение по максимальному выходному току в зависимости от питающего напряжения в сети (см.таблица)
    Это сделано для того, что бы сеть вообще не "легла"
    По факту. если вы допустим будете варить на токе 100А,то при любом диапазоне питающей сети аппарат должен выдавать установленный ток, и ограничивать его ступенями по выходному.
    Насколько коректно аппарат откалиброван по разным границам и показометру, я не знаю.
    Это нужно проверять на балласте, или токовыми клещами.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это все понятно. Но я беру для примера конкретный выходной ток 80А. Если настройку не менять выдаст аппарат 250Проф эти 80А при напряжении сети 100V и при напряжении (входном) 220V? А если нет, то покажет ли индикатор изменение выходного тока.
    Работать я в любом случае смогу, вопрос только в комфорте. Аппарат для меня достаточно дорогой и, хотелось бы ... - ну Вы меня понимаете.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да, должен.
    Если калибровка аппарата правильная.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    С вопросами закончил. Если это удобно, просто поделюсь впечатлением от первого дня.
    С прожигом металла всё гораздо комфортнее, шов ложится хороший - это понятно, но для первого дня особенно приятно.
    Но что меня немного удивило, это работа с УОНИ. У меня три разных размера от разных производителей, произведенных в разное время (некоторым много лет). На других аппаратах: один аппарат УОНИ не тянет вообще, другой помощнее и с некоторыми боле-мене работает. Про полярность я знаю.
    А Ресанта глотает любой как будто так и надо. Жду теплой погоды, что бы работать в нормальном режиме. (Конечно, всё таки, с ОК-46. :))
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На каких других аппаратах?
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Победа - ругать не за что, вполне рабочий в своих пределах.
    ВУДИ-201 - хороший, очень приличный. Но, наверное, немного устаревший.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С такими отклонениями в сети я бы сразу задумался о принудительном включении нижнего диапазона токов. Но тут встаёт вопрос Гарантии. Я на свою сразу положил и вскоре после покупки поставил заветный тумблер.
    Индикатор покажет изменение выходного тока,
    РС. Если точнее, то покажет изменение установленного регулятором выходного тока.
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Как не печально, но он (аппарат) ничего не должен в этом случае... То что показывает "показометр" что просто шкала, далеко от реальности с таким разбегом напряжения.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Altay81,
    Так о том и речь.
    Нужно сверять достоверность показометра с реальным током на выходе.
