1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Где бы посмотреть обзор, в котором реально сравниваются показания индикатора и реального тока на выходе для Ресанты ПН (или Проф, не важо) ?
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Есть и такое.
    Только нужно учитывать что в дуге ток и напряжение будут другие.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я правильно понял, что 250-й на 220вольт индикатор показывает 254, а реально выдаваемый 216?
    А с 190-й моделью точно не понял: На пониженном напряжении индикатор показывает 169, а под нагрузкой на индикаторе 190 и при этом рабочий ток 173. Т. е. под нагрузкой индикатор показал больше. А рабочий ток во всех случаях не соответствует показанному на индикаторе. Как то я грустно всё понял.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не на всех аппаратах отрегулировано правильно чтобы совпадало,
    Выходной измерительный шунт есть только на ПН и то есть варианты без него
  5. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Вот кто нибудь может привести примеры достойных за эту цену?
    Скажем за цену 190К (5300) чего там будет? нашел такую фотку...может еще меньше вариант уже продают.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В одном известном интернет-магазине на букву "О" сейчас акция, буквально вчера заказал себе 190К за 4,7т.р. всего. Сомневаюсь, что за 4.7 можно что-то прям сильно лучше взять.
  7. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    САИ 190 пользуюсь с 2013г. на своем участке где стройка и благоустройство не прекращаются). Периодически давал родственникам, роняли, мяли корпус, но работает. Года 4 не чистил внутренности, сегодня разобрал, продул,(куча мусора на покрывале) прошел тампоном по плате, подшаманил входящий кабель, да ремень истлевший поменять надо. Раскрутились гайки на болтиках автомата-выключателя. Читал дискус о токах, не знаю, может это так важно, но за эти годы резкой практически не пользовался и более 90-100А не выставлял, варю 2 и 3-кой. Помню, что покупал тогда за 6 тыс с мелочью, а сейчас они почему-то дешевле.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Потому что радиаторы по размеру раза в 2 меньше, ёмкости конденсаторов меньше раза в 1,5 наверное, корпус меньше, металл тоньше, деталей меньше, некоторых частей схемы как класс вообще нет, выходного тока больше недокладыватют.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    То что сейчас выпускают, никакое сравнение со старыми не идут.
    Лучше поломанный старый починить, чем новое УГ брать.
    Ревизия, это хорошо, если чаще обслуживать аппарат, вам его надолго хватит.
    Обслужить аппарат 1 раз в год, времени много не займёт,а жизнь продлит в разы.
  10. vladvo78
    vladvo78
    vladvo78
    Всем добрый день !
    Скажите, в чём подвох ? У одного из оф дилеров Ресанты вот такие цены:
    Сварочный инверторный аппарат серии "КОМПАКТ" РЕСАНТА САИ-160К 4 490 руб.
    Сварочный инверторный аппарат РЕСАНТА САИ-160 6 290 руб.
    Почему Компакт почти на 2 тыс дешевле ? Не из-за количества же материала израсходованного на производство корпуса ? Что внутри отсутствует у мелкого ?
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Изучайте.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нет сетевого фильтра, радиаторы меньше...
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Сегодня разбирал саи 160к, с товарищем поменялись. В общем куплен он был полгода примерно назад, радиаторы во избежания столкновения друг с другом просто уменьшили, и ширина промежутка между ними теперь примерно сантиметра три, не столкнуться уж точно! Да уж...
    А ещё на переменной резистор задатчика тока отсутствует фиксирующая гайка, чуть нажал посильнее и он утапливается и гнёт плату! Дааа ужжж!
    В общем поставил гайку, и поставил резистор на 120кОм впослед с зелёным светодиодов, а то уж светил аки прожектор. Две ёмкости по 470мкф400в, пайки более менее аккуратные, наклейка SHV, цифру не запомнил, а фотоаппарата под рукой не было.
    Напряжение холостого 70в, но это мультиметром замерял, осциллоскоп неохота было доставать.
  14. andreevih
    andreevih
    andreevih
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
