1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Интересная идея, дроссель воткнуть, спасибо! Думаю смогу это сделать более технологично, без лома и арматурин. Есть железо от сетевого трансформатора от старого лампового телевизора, 2 U-образные железки и их крепление. Намотаю витков 6-8 сварочного провода на них, посмотрим эффект.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если от трансформатора, то не забудьте зазор сделать миллиметра 2-2,5 иначе бостолку, насыщение сердечника
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Попробую и с прокладкой и без. Честно говоря сомнения берут что несколько витков при токе 50-60А смогут вогнать такой сердечник в насыщение, тем более что ток постоянный, он будет отрабатывать только импульсно в момент зажигания дуги и далее брать на себя энергию при касаниях.
    Но, действительно, это все умозаключения без всяких расчетов, может действительно и придет картонки проложить в зазоры.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может антистик слишком быстро срабатывает? С антистиком зажигать нужно касанием, или разобраться с ним и увеличить время.
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да, я тоже грешу на слишком рьяный антистик. По результатам дальнейшей эксплуатации понял, что он плохо работает именно на низких токах. Примерно с 70А начинает более менее, но для 2 мм электрода это конечно перебор по току.
    А может знаете, есть где то внутри регулировки чувствительности антистика? Или только в схему лезть?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет регулировок. Можно схеме найти конденсатор задающий время срабатывания антистика и увеличить его ёмкость. Ну или выработать привычку зажигать касанием, а не чирканием.
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я наоборот, пока чиркать не приучился :) Всегда касанием и поджигал. Раньше то оно как было - тюкнешь слегка под небольшим углом, чтобы больше обмазкой попадать, а не металлом, и она горит тебе спокойно сразу. А теперь тюкнешь и ничего, потом опять ничего, потом снова ничего, а потом прилип :)
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В антистике я резистор подбирал чтобы при меньшем напряжении срабатывал, ну и ёмкость тоже, И вообще его немного переделал, А в нынешних Х/З, там теперь проц стоит, может и на него завели, надо схему искать
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Дожили, скоро сварочники будут Wi Fi требовать и прошивки обновлять под новые электроды :)
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Техника совершенствуется семимильными шагами. И если этот антистик был бы сделан как раньше, так сказать на "жесткой логике" то достаточно было бы изучить схему и всё. А теперь если это всё в какой нибудь типа PLS или микроконтроллер со своей микропрограммой, то тут только исходники и зучать, да и то, очень мала вероятность что кто-то сторонний в них разберется.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там по любому даже с микроконтроллером будут какие-нибудь деталюхи рассыпчатые, вот ими и подобрать уровень, который в контроллер подаётся
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А у меня на днях Ресанта заискрила внутри, Долго она держалась, с декабря 2012 года, Разобрал - дроссель ККМа меж витков пробило, заменил дроссель и опять всё работает. Дроссель снял с другого такого же аппарата, который для экспериментов запасной лежит дома, А пробило витки в месте заливки его эпоксидкой
  13. АнтохаVl
    АнтохаVl
    АнтохаVl
    В результате какой выбор сделал?
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    В результате взял QUATTRO ELEMENTI B 185 в чумаданчике
    очень понравился аппарат. лестницу сделал, сарайчик. балкончик и по мелочи.
    2й, 2.4, редко 3й варю, от 40 до 80А по показометру больше не ставлю, профильная труба в основном.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Т е та же Ресанта
