1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообщем не знаю как работает антистик, но прилипает только в путь :). У меня ресанта 220.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При коротыше, ток аппарата становится минимальным и будет таким до тех пор, пока Вы не оторвете электрод.
    После этого аппарат снова готов к работе.
    При залипании ток потребления и нагрузка на силовые ключи, мизерная.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А сеть у вас какая, если слабая то прилипать будет, а ещё от сварщика зависит,
    На слабой сети которая просаживается здорово под нарузкой происходит следующее:
    при поджиге аппарат выдаёт максисальный (У Ресанты именно так) ток на время Горячего Старта, пока в кондёрах есть заряд электрод поджигается и начинает плавиться, слабая сеть не в состоянии подзарядить кондёры при максимальном токе Горячего Старта и напряжение на кондёрах просаживается до срабатывания защиты от пониженного напряжения и ЩИМ останавливается, дуга прекращается и электрод вмерзает в начавшийся плавиться металл (особенно это к УОНИ относиться). На моей хилой гаражной сети (сопротивление моей сети примерно 2 Ом) именно так и происходило с УОНями 2мм на токе по крутилке 50А, пока не модернизировал Горячий Старт в аппарате - стало чуть хуже поджигаться но перестало наглухо примерзать
    Антистик - это не от залипания, а от порчи электрода и держака после залипания
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    А так же от перегруза сети и аппарата.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Сеть должна быть неплохая, 3-х фазка, на входе ограниченная 100амперным автоматом.
    Сварщик я еще тот :)], держак в руки взял в апреле. Залипает чаще от того, что чиркая электродом, я как бы оставляю электрод на обмазке и не поднимаю его. ПоВариваю Ок46.
  6. Kostyan57
    Kostyan57
    Kostyan57
    По поводу залипания... Были на монтаже в райцентре, понадобился сварочник, а наш был в ремонте. Хозяин предприятия, сказав что сварка ему ещё самому пригодится, поехал и купил инвертор и удлинитель для него. Но когда попробовали варить, ничего у нас не получилось - электрод прилипал и о дуге не было и речи, всё думаем, работа встала. Хозяин в недоумении: как же так, при мне продавец 3-ой пробовал варил, а здесь ни как? Подозрение пало на удлинитель. Беру сварочник, несу к щитку, подключаюсь, пробую: варит! Вот вам и новый удлинитель из магазина, модненький, красивый, с толстой изоляцией, но... никчёмный. Кто покупал не подумал о сечении (скорее не знал). Достали свой старый, переживший много командировок самодельный удлинитель 2х2,5кв.мм (ПВС) и было нам счастье... Так что если используете удлинитель, обратите на это внимание.
  7. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    Kostyan57, вот про удлинитель я не подумал, хотя пользуюсь им, тонковатый он наверное (для болгарки и дрели, эл. лобзика хватает вполне).
  8. Blacke
    Blacke
    Blacke
    Янаул
    Привет всем. Короче проблема такая. Ресанта саи-220 включается, винты работают нормально, но горит индикатор "перегрев" и сварка не происходит. Может кто подскажет, как устранить проблему?
    Отредактирован. Не забывайте, что предложение начинается с заглавной буквы.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нет выходного напряжения или он думает что его нет, термодатчик проверьте, самое простое.
  10. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Приветствую Вас уважаемые. Вот тоже стал владельцем ресанты 160пн, сжёг с 10 электродов ОК46 троичка чисто для исспытаний. Пробавал и через переноску полтора квадрата 50 метров вообщем не плохо. Что такое ПН в маркировке даже и не озадачивался пока случайно из интернета не узнал что это аппарат на пониженое напряжение от 140 Вольт. У меня напряжение нормальное поэтому исспытать не могу может кто имеет такое чудо и есть возможность исспытать на пониженом напряжение как оно работает так сказать для общего развития чтобы знать что от него ждать, отпишитесь пожайлуста.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Naum64, сфотайте фасад аппарата покрупнее, может чего можно разглядеть через переднюю решётку будет,
    они с ПН все тяжелее на много, 250й например на 1,7кГ, как то не вериться что они туда активный ККМ засунули,
    сколько стоит 160й ПН
  12. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Я сейчас на работе до конца июня поэтому сфотать не могу, а вес у него помоему 5,7 кг, цена 6100 с копейками, я ехал покупать 190А она стоила 5900 их не оказалось смотрю 160А стоит уже за шесть подумал подарожала вот и схватил.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вообще у нас с ПН стоят на 1500-3000р дороже обычных,
    а обычный 160 весит 4,5кГ по паспорту - 1,2кГ разница
  14. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Ресанта рулит :)
    мой выбор был обусловлен тем, что мне дали 5 минут поварить впервые в жизни именно ресантой, + отзывы в этой теме. короче я купил, купил и доволен как удав. Дядька мой опытный сварной, ворчливый тип, поварив на пробу 3-й от 60А остался доволен. По случаю приобщения ботаника к реальному сектору, презентовал он мне сварную робу, перчатки, новую маску. Очень удобная штука, наварил уже арматуры по два фундамента, а по отрезал ее тоже немало, т. к. я очень боюсь болгарку - теперь отрезаю только лишь сваркой. Ну а теоретические тонкости и нюансы про сварку я узнал их пары обучающих фильмов на ютубе (зарубежных).
    Засим прилагаю небольшой натюрморт :)
    Кстати именно сегодня сварил себе еще и сварной молоток из старого страшненького зубила и того что было под рукой - старая ручка от напильника и ржавой проволоки 4-5 мм
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Abel2, Ну шожа, поздравляем ;) :super: :victory:
