1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. AJourney
    AJourney
    AJourney
    Добрый день! :hello: Разрешите задать Вам три вопроса. Для нечастой работы по саду \ гаражу приобрел Ресанту САИ 220. Сделал переноску из КГ 2*4кв -35метров (розетка с крышкой и вилка Legrand на 16А). Подскажите пожалуйста: 1- Подойдет ли, в моем случае, УЗО на 16А? 2- Поскольку в продаже у нас только УЗО на дин рейку, то купить придется его, и установить на переноску (в пластиковый корпус). Где лучше установить УЗО? В начале -после вилки, или в конце -перед розеткой? 3- Являются ли по Вашему мнению УЗО от EKF и TDM приемлемыми по качеству или лучше приобрести АВВ или Schneider? Спаибо! :)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Рассчитывайте, что УЗО выйдет из строя при перегрузке в 16А, поэтому их ставят вместе с автоматами. И УЗО берут несколько больше чем автомат. Чтобы при коротком замыкании отключился автомат, а не умерло бы УЗО.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спрашивал у специалистов из раздела Электрика, в свое время, про ТDМ, брать не советовали, а о последнем отзывы были весьма положительные. MIV Вам правильно подсказал, только зачем УЗО для динрейки встраивать в удлинитель, пускай лучше на стенке будет находиться, а если хочется на удлинителе, то закажите для этого предназначенное, например, через интернет-магазин.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня силовая линия (ВВГ 3Х4) для питания электроинструмента, в том числе и сварочного инвертора работает через дифавтомат 40А 30мА (TDM) и оканчивается АВ на 25А.
  5. AJourney
    AJourney
    AJourney
    Спасибо за скорые ответы!
    Да, правда автомат тоже нужен! Думаю, мне тоже, лучше взять 2в1. Это резонно, тем более что в гараже щитка своего нет и завожу переноску от чужой розетки. И лучше пусть у меня автомат сработает.
    На стенку прикрепить не смогу штатно, поскольку и в саду и в гараже нужна переноска. Подскажите, пожалуйста каким инт. маг., на Ваш взгляд, можно воспользоваться
    Правильно ли я Вас понял, что у Вас есть основной щиток (в котором установлен дифавтомат 40А 30мА) и от него идет ВВГ 3Х4 к другому щитку, в котором установлен автомат на 25А. И со второго щитка Вы уже, непосредственно, запитываете электроинструмент?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обратитесь к ребятам из раздела "Электрика", там много толковых и знающих специалистов, тем более они этим и занимаются, и у них есть надежные и проверенные фирмы. Поверьте, не откажут.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ставите автомат и узо на стену, от него делаете розетку, в розетку втыкаете вашу переноску.
    от первого автомата идет провод в автомат на 25 ампер.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AJourney, да, именно так. А вводный щит такой:
    От него в трубе ПНД25 проложен под землей кабель, который входит в другое сооружение (скважинный павильон), а там уже распределительный щиток. Через автомат на 25А запитана розетка на 32А в неё включаю переноску...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас, случайно, нет темы с фотографиями скважинного павильона?
  10. AJourney
    AJourney
    AJourney
    Я недавно на форуме, Спасибо что подсказали где искать. - Думаю и правда стоит обратится к ним за советом.
    Ок, понял. Спасибо за фото. Точно, что "Лучше один раз увидеть" ;)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скважинный павильон,
    DSC03333.JPG ,
    а внутри насосная станция.
    Извините, за офтоп.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    УЗО, работает так.
    Вы стоите на земле и соответственно заземлены.
    Аппарат, корпус которого тоже заземлен.
    Если при влаги, пробитой изоляции или другого форс-мажера, случится непредвиденное и между Вами или корпусом аппарата и фазой пройдет ток 30 миллиампер, выбьет автомат.
    Ток опасный для здоровья 10 миллиампер, а 100 миллиампер смертельный.
    Поэтому выбрано 30. Пощипывание почувствуете, но жить будете.
    Для работы УЗО, необходимо три провода.
    Фаза, ноль и земля.
    Если у Вас КГ2, значит земли нет и УЗО никогда не сработает.
    УЗО ставится как правило на вводе.
    Лучше в щитовой, э для этого под дин-рейку это то что надо.
    Берите не в киоске, а в серьезном магазине, так как и ЭйБиБи и Шнайдер могут оказаться серыми.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен несколько поправить Сергеяб3. УЗО работает и без защитного заземления. Оно срабатывает тогда, когда электронная схема фиксирует разность токов на его входе и выходе. Земля необходима для того, чтобы предотвратить заранее его срабатывание через тело человека. То есть оно уже предварительно отключит заземлённый электроприёмник, если на его корпусе появится ток утечки через поврежденную изоляцию. Если же защитного заземления не будет, то УЗО сработает через тело человека при его прикосновении к корпусу прибора находящегося под напряжением.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Третий провод должен быть на корпусе аппарата.
    А как сказал AJourney,
    У него только двужильный резиновый кабель. ;)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
