1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ресанта САИ 315 - 380в, 315А, Uхх 85в
    http://resanta.ru/production/svarobo...05-sai315.html
  2. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Всем доброго времени суток!
    У меня проблема купил пол года назад себе Ресанту 160А сам далек от сварки думал потихоньку подучится один раз друг позвал полки в гараже приварить... получилось! :super: Потом на дому (строю дом https://www.forumhouse.ru/threads/109473/) позвал специалистов варить лестничный сход всего 4 штуки, но тут произошла беда на третьем сходе аппарат просто перестал включатся, :faq: а потратили за всю жизнь аппарата не больше полтора пачки 3.0 электрода. Мы его раскрутили питание на него идет, но сам он не включается никаких видимых повреждений горелых мест нет и т. д. Попросил друга посмотреть его, но только вот схемы нет на него. :pioner: Может у кого есть был бы очень признателен за любую помошь так не хочется его терять ведь он еще совсем новый. :close:
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Уже подобную проблемму описывали и ЛЕЧЕНИЕ в блоке дежурного питания. Вот не помню-то ли здесь, то-ли на Мастер Сити
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Joha1, есть и здесь и там.
    Сейчас залетит к нам и поможет. :)]
  5. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Спасибо за хлопоты ребята!
    Очень жду решение моей проблемы.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Для ускорения процесса можно товарищу в личку написать, посоветует...
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Sergey0177, если это фото именно вашего аппарата, то судя по жёлтому проводу и термодатчику в радиаторе диодов у вас GP версия аппарата, вот схема на GP версию, но могут быть небольшие отличия.
  8. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Joha1, Спасибо большое очень нужная инфа теперь буду лечить свой агрегат. :super:
  9. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Joha1, огромное спасибо, вылечили мой аппарат. По схеме посмотрели был вздутый резистор р 013, р 011, транзистор 4n90c на 4n80c и микросхема uc3842bn, резисторы нашлись у спеца, микросхему купил за 50 центов заодно добавили один кондёр 400 вольт на 470 мкФ, у меня стояло только три, воткнули четвертый, так сказать модернизировали, теперь с током будет чуток получше, заодно заменили резистор 1 Ом на 2-х Омный.
    П. С. Ребята, все кто откликнулся, тоже огромное спасибо.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Ресанта-250, Профессионал, 220В. Это что за чудо?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тоже самое чудо что и Ресанта-220, только 250, хотя я верю только в 200А, так как при 220в в сети конденсаторах 4х470мкф и трансформаторе с Ктр=3,25 невозможно получить честных 250А на дуге, только при 230 и то только-только, да и на самой плате написано 160-200.
    Единственно что 250-я имеет сердечник дросселя чуть больше чем в других Ресантах-220-190-160...
  13. Mitay1769
    Mitay1769
    Mitay1769
    Саратов
    У меня Ресанта-160, этим летом, в 40-градусною жару резал металл 4 мм, спалил 2 кг - 3мм электродов, ни разу не отключилась и похоже и не думала, аппарат супер, всем рекомендую!
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Недавно резал Ресантой-250 на максимуме сжег 4 электрода диам. 4мм и он отключился от перегрева. Напряжение в сети было 270В. Пока он остывал включил Сварог-205 (J96) продолжил резать дальше по ощушениям сила тока не меньше чем у Ресанты. От перегрева Сварог у меня ни разу не отключался за два года. Можно сказать ПН100% на максимуме.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У Ресанты на максимуме ПН 40%, бывает ещё что диоды вместо 60-амперных суют 30-амперные (мне как раз с такими попалась), вот и греется сильнее, термодатчик там как раз на диодах и стоит. А при 270 В в сети Ресанта не работает, она отключается при уже при превышении 260-265 В и это не только по паспорту, но и проверено на реальном аппарате.
