1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На пробу включал в квартире с 16А автоматами на выходе 100А с электродом 3мм ЦЛ-11, прекрасно было, включал кратковременно, так как это не гараж а квартира, просто пробовал, примерно 2-3см шва.
    Если свет гаснет, то скорее всего это сеть такая слабая.
    Вы на каком токе пробовали варить? Попробуйте хотя бы на 50А для начала. Не больше. А ещё возмите эл чайник или плитку на 2кВт и померьте напряжение в сети до её включения и во время её работы.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Алексей869, А какое у Вас напряжение в сети?
    Если оно понижается от нагрузки, Вам категорически запрещено подключать аппараты со стабилизатором или корректором.
    Он будет хоть и в малом диапазоне, но пытаться выжимать из сети все, что только можно, для того, чтоб аппарат работал.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Надо просто не пытаться варить на максимальном токе при такой сети. Аппарат хоть и ограничивает максимальную мощность потребляемую от сети, НО видимо сеть вообще дохлая наглухо. Но не будем исключать и какую-нибудь неисправность (на крайний случай). Надо поварить на малом токе не больше 50А.
  4. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Напряжение в сети примерно 200в при включении чайника падает до 180, варили при токе150А,
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Алексей869, 150А для такой сети уже перебор, ограничьтесь хотя бы соточкой, на тройке вполне хватит
  6. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Потом взял у друга Ресанта 220 варили ей ток ставили 170А лампочка тоже гасла но не так сильно, хотя тоже очень заметно,
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот аппарат как стабилизатор напряжения.
    Чем меньше напряжение в сети, тем больший ток он будет потреблять, для того, чтоб обеспечить себе нормальное напряжение. Ему безразлично, что будет с напряжением снаружи, он думает только о себе.
    Если сеть слабая, брать аппараты с ККМ, ни в коем случае нельзя. Это подвергнит еще большей просадки сети.
    ККМ, сделан для Европы, а не для Российской действительности.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Обычная Ресанта на такой сети не может обеспечить 170А, просто ток у вас падал когда сеть не справлялась и не было этих 170А, на такой сети там только-только за сотню переваливало, сеть падала наверно к 140-160в, а с ККМом аппарат пытается вам честно выдать то что вы на нём накрутили, так что ограничьтесь 100А и будет нормально
  9. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Сегодня отвез аппарат в магазин где покупал, они сказали что отправят его в сервис проверить на неисправность, буду ждать результата, А какой аппарат подойдет для моей сети?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж-161.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    150А на такой сети всё равно это смерть ей (сети).
    Если у вас слабая батарейка (сеть), то вы же не меняете магнитофон или приёмник, а покупаете новую батарейку или громкость делаете потише что бы звук (дуга) не захлёбывался. Просто ограничьте аппетит в амперах. Ну и дождитесь результата проверки
  12. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Сергейб3, Joha1, спасибо за ответы, буду ждать результата и если все нормально попробую его сдать в магазин или поменять на форсаж 161,
  13. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Сегодня позвонили из магазина сказали что аппарат исправен и можно его обменять Форсажей у них нет только ресанты Как вы думаете на какую ресанту можно его поменять для моей сети?
  14. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Если выбирать из Ресант, то посмотрите САИ 190ПН. Раз у Вас такая беда с сетью, то и запас мощности Вам такой, как у 220-й ни к чему, а аппараты серии ПН получше справляются с просаженными сетями.
    p. s. Как то долго Вам ответ давали, об исправности аппарата...
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это Ресанта. Для тех, кто ещё до сих пор верит, что это Латвия!
    Кстати, это самые низкие, из предложенных нам, цены. Правда мы не у всех спрашивали, да и спрашивали просто для интереса. И там ещё полно фирм. Но на данный момент это так.
    Забыл сказать, я на выставке сварки в Шанхае.
