1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Kitarin, ресанты 190 проф вам хватит за глаза..(если варить не 5кой:)])
    Если вам нужны отключаемые и регулируемые ГС и ФД, стоит посмотреть в сторону Атом 250
    LB-52U...OK 53.70.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта работа относится к ответственной, потому и электроды надо использовать под стать. Например УОНИИ-13/55.
  3. Kitarin
    Kitarin
    Kitarin
    Тольятти
    Спасибо, узнал, у нас есть такие в продаже электроды. А по сварочному пока так же остаюсь в сомнениях, 250 ПН или 250 Проф
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если сеть у Вас не просаживается, берите Проф.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Kitarin, А куда вам 250А на слабой сети?
    А если просаживается, то проф просадит её ещё больше но при этом он будет варить, хоть и на меньшем же токе...? Соответственно ПН серия не вытянет просадку до 150V например...?
  6. Kitarin
    Kitarin
    Kitarin
    Тольятти
    Подскажите каой мощности должен быть бензиновый генератор, чтобы работа инвертора была стабильной
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Kitarin, Какого инвертора, на каком токе сварки, каким электродом?
  8. Kitarin
    Kitarin
    Kitarin
    Тольятти
    190 проф варить 3 УОНИИ-13/55.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Kitarin, От тока зависит, для 100А хватит 3.5-4 квт (немаловажную роль играет и сам гена)
    В этой теме есть даже формулы для расчёта https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
    В кратце берём ток 100А умножаем на напряжение дуги 28V получаем ватты 2800, прибавляем к ним 30% 3640watt...
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для 100А - 24в, для ПРОФ КПД более высок, так что 30% перебор, а вот при первом касании ГС может подпортить картину если гена на пиковые токи не очень хорошо реагирует, так что запас не помешает. Запас вообще никогда не помешает
  11. Kitarin
    Kitarin
    Kitarin
    Тольятти
    А может быть есть другой аппарат который лучше и качественнее? для пониженного напряжения? не подскажите?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Kitarin, Аппарат с отключением ГС и ФД... для гены хорошо, но для сварного не профи не айс. АТОМ 250 это умеет. есть ещё конечно аппараты, но цена их заоблачная.
    Поверьте, инвертор будет сажать сеть на 250А так же как транс на150А (примерно)
    Так что запас у вас есть, и нехилый...
    Я своим гусём варю на 115 (трёшкой) лампочки едва моргают, хотя у нас сеть гомно.
    Ккм, это как стабилизатор, тянет напругу в первичке, дабы обеспечить напряжение во вторичке...
    Допустим у вас ресанта ПН и ПРОФ. напруга 180V. ПН будет варить на токе 150А но выдавать не 150А а 120А... Серия проф при том же напряжении будет выдавать 150А но вашу сеть просадит до 150V... Так что либо хороший, стабильный ток, либо лампочки (и соседи и вы) больше моргают:)]
    Это как импульсный БП в компе. С ККМ у вас БП даёт стабильное 3.3,12,5, и т. д вольта но больше кушает при просадке питающего напряжения, либо без ККМ, когда при пониженой напруге сети у вас вырубается комп потому что там не 12V а 8...
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Неа, на одном и том же выходном токе ПРОФ меньше просадит сеть, т к пиковых токов у неё нет по сравнению с безККМным аппаратом
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Однако надо учитывать не отключаемый Горячий Старт, в обычном аппарате при просадке сети на ГС просто вых ток упадёт, а с ККМом (у ПРОФ) аппарат попытается этот ток выдать и просадит сеть ещё больше. Но аппарат не совсем глупый, при просадке сети он ограничивает вых ток что бы сеть не положить совсем. Имеет 4 ступени вых тока: для ПРОФ 190: при сети 260-190в полный ток 190А, 190-160в 165А, 160-130в 155А, 130-100в 120А. При сети ниже 100В отключает вых ток - уходит в защиту.
    Реально слабую сеть ПРОФ может провалить до 100в оставаясь в работе, потребляя при этом до 35А
  15. Kitarin
    Kitarin
    Kitarin
    Тольятти
    CСпасибо за развернутый ответ, с выбором определился. Буду брать 190 ПРОФ
