1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Собрался тут своей ресантушкой190проф, после долгого зимнего перерыва, приварить гаечку к железке и не шмог. :)] Думал уже аппарат поменять ан нет, оказалось что рука из всей кучи никелированных гаечек выбрала не какую нибудь, а никелированную латунную. :)]:)]:)]
    А варит аппарат хорошо, не зря купил.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Когда инструмент радует это уже пол дела сделано
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я тут тоже своей 220, забор варил на выходных, не люблю МР-3С 3мм, но подаренную пачку необходимо было куда-то деть. Так, вот, выяснилось, что обозначение тока на регуляторе, нанесено в попугаях.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ep331,
    Сварочный ток, при одном и том же положении регулятора тока на лицевой панели, будет изменятся в зависимости от напряжения сети. Иногда может даже очень сильно меняться - смотря какая сеть 220В.
    Это не только на Ресантах так, но и на многих аппаратах тоже.
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Что, правда что-ли, прям меняться в больших пределах, при изменении напряжения сети +\- 5%? А мне блин целый год в университете теорию построения источников питания вдалбливали! И я не писал, что он изменяется в зависимости от напряжения сети, я писал, что шкала отградуирована в попугаях!
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    При таком отклонении сети изменение будет незаметно.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я и имел в виду, что будет незаметно, я даже допускаю, что в диапазоне +\- 10% мы не увидим сильного изменения сварочного тока. Говоря про попугаев в градуировке шкалы я имел в виду следующее. Напряжение в сети, я не замерял, но аппарат был включен через три переноски, общей длинной метров 20, сечением примерно 1-1,5 мм2, считать лень, но думаю, потери напряжения на переносках не могли быть больше 15 В, напряжение в сети, обычно 220-226 В. Итак, электрод МР3-С, 3 мм, уголок с полкой 45 мм, толщина, никак не меньше 3 мм, зазор 2 мм (в качестве зазорника электрод 2 мм без обмазки), нижнее положение, свариваю два уголка. Положение регулятора, чуть выше отметки 60А, зажигаю дугу, чувствую тока много, через 1,5 см шва дыра! Дыра, на 45 уголке, тройкой при токе примерно 70А? Комфортным процесс сварки был при положении регулятора ниже отметки в 60А.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мой 190 проф, при 10в отклонения в сети даёт 20А отклонения тока.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Спокойнее.
    Жизнь несколько отличается от университета и сеть 220В в +\- 5% для очень многих недостижимый идеал. А зависимость выходного тока от напряжения сети таки есть.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А как Вы это просчитали, интересно в целях саморазвития :)
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни как, тупо с головы. Я знаю, что у меня сеть прыгает не более 10В. Иногда выставив 120А на аппарате и закончив варить, получаю после очередного включения 140А, не крутя ни каких крутилок. Т. е. я знаю, что сеть в этот момент не опустилась и не поднялась выше чем на 10В.
    Точно замерять не охота.
    Т. е. могу утверждать, что при провале или подъёме напруги сети не более 10В, ресанта 190 проф, моя, может задрать или опустить выходной ток на 20А.
    Само собой, ток тот, что озвучивает её индикатор.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    это видно на дисплее, я так понимаю ? выставили на 120 А, стали работать и перескочило на 140 ?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет. Я закончил работать вчера на уровне 120А по дисплею. Включаю аппарат завтра, а ток на дисплее уже 140А, ну или 100А.
    Сеть у меня резко не скачет. В один день она может быть 210, в другой 230 без каких видимых причин.
    ЗЫ: Ну если вам интересна точность, могу засечь все движения с мультиметром. Но только не срочно, а как буду варить в течении следующего месяца.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Зря не выставляете на исходное положение "минимум" при выключении. У меня так резко пропало электричество и итог - замена внутренностей, хорошо хоть на гарантии был.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Причина была не в выставлении в ноль.
