1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попробуйте держать ими дугу покороче и добавьте форсаж побольше. И оставляйте между деталями зазор - чем толше детали, тем больший зазор.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В ПРОФ немного не правильно сделано ограничение тока в зависимости от напряжения сети, по этому так цифры и меняются, В табличке на аппарате указаны диапазоны ограничения тока, Если напряжение сети близко к какому-нибудь порогу и в какой-то момент оно (напряжение) этот порог пересекает, то ток скачком ограничивается, Так же если в следующее включение напряжение сети больше этого порога, то ток будет выше, вернётся в предыдущее значение до включения ограничения
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Подтверждаю, так оно и есть.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Честно, пробоал всякую всячину, и даже тут я отписывался о применении дросселя. У меня руки не из задницы, умею строить. Но, по ходу, что то не ладится у меня со сварочным аппаратом, хотя, отец был офигенным сварщиком и кое чему меня научил. Но, не работают все движухи, озвученные здесь, на мне. Вот так вот, блин...
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Лично моё мнение - походу - ПРОФ какое-то экспериментальное говно, ИМХО.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, ресанту с пластиковым колпаком я не видел ни у одного узбека. А они инструмент дрочат на ухнарь. И у них, сколько видел были синии аппараты. По ходу, эта техника по факту и рулит!
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Евгений Вальчук, с какой маркой электродов у вас проблема? Если варите в крагах, попробуйте перед повторным поджигом обломать козырёк на обмазке пальцами, кроме шуток, это очень хорошо помогает при повторном поджиге. Вообще обламывание козырька должно войти в привычку, если кончик электрода чистый, меньше пор в начале шва. Перед повторным поджигом я обламываю козырёк на всех типах электродов. Только не обламывайте кончик электрода в обычных перчатках, обожжёте пальцы.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А может быть наоборот правильно? Ток в дуге остается стабильным в пределах определенного колебания напряжения в сети, а при выходе за пределы скачком уменьшается, что хорошо заметно при сварке и позволяет подрегулировать значение тока сразу. А так бы плавал вверх-вниз во время сварки и ничего хорошего бы не было.
    Тем более что заветный тумблер 120А онли позволяет использовать одну и туже установку тока в большом диапазоне напряжения сети. :hndshk::hello: У меня ведь как было, ТПшка видимо уже с нагрузкой не очень справляется да еще повсеместное использование стабилизаторов и вот сеть скачет как угорелая 180-140-270 (это видимо когда стабилизатор у кого либо выключается)-160 и т. п.(замерено мультиметром). А щелкнул тумблер и ничего никуда не скачет, правда часто вырубался аппарат по причине проседания сети ниже 100В.
    Помню Ваши злоключения с дросселем. Есть тема внутренности инверторов - посмотрите как выполнены дроссели на заводских аппаратах и сделайте нечто подобное. Дроссель позволяет сделать дугу длиннше, что может помочь в Вашей борьбе с плохими электродами. Хотя хорошие электроды еще никому не навредили.
    ПРОФ позволяет варить от сети, просаживающейся до 100В, а это порой очень ценное свойство.
    И не нужно делать выводы об аппарате только по той причине, что электроды в заначке оказались совсем не теми электродами что нужны.
    У меня тоже есть такие электроды - не хотят гореть и все тут. Ну и лежат себе на полочке в дальнем углу, пить есть не просят.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Павел332, ограничение надо было сделать только того что выше порога, например выставили вы 70А и пусть себе напруга скачет как хочет, пока ниже 100в не упадёт, У меня так и переделано, А так если сильно не заморачиваться и варить максимум тройкой то тумблер на 120А самое то
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Я и имел ввиду тумблер 120А для диапазона токов min-120А.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, присматриваюсь к ресанте саи220. Нормальный? Мне только для домашних целей, по мелочи приварить...
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Мне кажется, что и 190-й за глаза... Хотя запас не помешает...
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Некоторые 220-е имеют начинку как у 250-го, а у 190-го точно слабее
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Всё, обыкновеное говно.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Купил осенью, вполне нормальный аппарат для дома, мне нравится.
