1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вопрос к владельцам Ресанты-140. Ей вообще что можно варить? С напругой все в порядке. А требуется-приварить пластины 4-6 мм, уголки, трубы ду20-50...короче мелочь для хозяйства. за 190 не хочется переплачивать. сварка будет использоваться раза три в год. (просить на время не у кого).
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я конечно не владелец Ресанты-140 (у меня 220-я),но мне кажется что 140-я маловата, если варить электродом 3мм то она будет работать на пределе (что не желательно для аппаратов даже которые понадёжнее Ресанты).И ещё нужно учитывать что ток там меньше заявленного.
    В общем считаю что нужно брать с небольшим запасом по току.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше добавить и взять 190-ю, я бы вообще 220-ю взял, а то и 250-ю, У меня была 250-я, до сих пор работает в деревне у однокласника, Уже лет 5 ей
  4. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    Тоже когда то выбирал себе. Думал какую взять 190 или 220, потом увидел 250 и решил что запас карман не тянет. Но один из знакомых, занимающийся ремонтом сказал что 250-это "форсированная" 220 с меньшим сроком службы до первого ремонта. И для домашних нужд лучше взять 220-ПН. В итоге взял САИ 220-ПН. Вполне доволен. Варю все что приходится варить в своем доме.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    "ПН" получше в плане чуть более высокого ХХ и чуть более низкого порога сетевого напряжения при котором сохраняется работоспособность и наличие регулировки форсажа
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Как минимум, для работы эл-дом 3мм, я считаю пойдёт 160-я.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если только
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Хотя написано-варит четвёркой (пока не пробовал:|:).
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для четвёрки как раз 160А и надо, Лучше не использовать аппаратуру на максимальных режимах, дольше проживёт
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Тема о Ресанте, но спрошу- Fubag IR 160 или Ресанта 160?
  11. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    По соседству ж целая тема про Фубаги...
    Но, учитывая мощности, цену и производителей, я бы взял Ergomax MMA 160 - все с большего то же самое, но сейчас можно бесплатно маску получить.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Так это в Москве. У нас таких нет в продаже. А почтой, поломают.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @pastor55, Вы живёте на Дальнем Востоке и Вам наверное проще приобрести недорогой более менее качественный китайский аппарат, пользующийся спросом в Вашем регионе.
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    А чем еще отличаются САИ-220 и САИ-220ПН. У них на сайте отмечено, что шнуры 3м у ПН. Стоит ли переплачивать 1500р за него?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @crashdesn, в схему сильно не вдавался, но думаю что более стабильный выходной ток, т к контроль выходного тока осуществляется по токовому шунту на выходе, С учётом наших сетей, в особенности дачно-гаражных, возможность работы от более низкого напряжения это не мало
