1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно 15 ампер?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    С заводской регулировкой и без доработки там обычно минимум ампер 25-30 не взирая на индикатор, На счёт газа и тепла не знаю, пока не приходилось, а автожестянку 0,5-1мм на своей машине варю именно 2мм УОНИ 13-55 на токе 15-30А и с форсажём 30-50%, Ток именно от 15А по реальному амперметру, т к проведена переделка и регулировка
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Варю LB-52U 2,6 мм, обычной ресантой 220, дугу зажигаю на токе чуть меньше 60 А, в процессе сварки свободной рукой убавляю ток, приблизительно да 20 А.
  4. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    В свое время купил ресанта 220 потому что лежала в магазине электро товаров и смотрела на меня. После поварив разными другими сварочниками был удивлен что не самый плохой аппарат, варит на слабых удлинителях дугу держит отлично форсаж дуги выставлен ни больше ни меньше. Имеются вопросы к антизалипанию электрода, залипнет так залипнет будто нет антизалипанию в принципе. Сомнения вызывает резистор регулировки тока. С самой покупки разъем для сварочного кабеля был бракован, купил заменил.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Антистик-это предотвращение нагрева электрода при залипании.
    А не то что вы подумали:)]:)]
    Не даёт электроду "примёрзнуть" Форсаж дуги.
  6. kuzmi0
    kuzmi0
    kuzmi0
    Мой Сварщик вломит если ему это предложить. 20 стыков в день бывает частично под гамма. крутить устанет ручку. и инвертор не всегда под рукой. если оторвать электрод он хреново загорается потом.
  7. kuzmi0
    kuzmi0
    kuzmi0
    По показаниям ейного амперметра конечно же) варим постоянкой ф 2и 2.5 ток больше 50а только если дыра нужна. электроды уони 13/55 сычевск. а вот лб 52 и ок 48.00 берем если труба от 57 мм
  8. kuzmi0
    kuzmi0
    kuzmi0
    Привязка к реальному току для удобства? И без отрыва 1мм жесть варит нормально?
  9. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    Так оно и есть залипнет так залипнет и греется греется греется)
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вариантов может быть несколько.
    1. Большой выставленный ток к диаметру электрода.
    2. Большое сопротивление проводов (длинна,малое сечение)
    3. Плохой контакт массы.
    4. Электроды малого диаметра для цветнины.(нержавейка)
    5. Неисправность аппарата.
    6. Пониженное напряжение сети.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @kuzmi0, Да, привязка к реальному току и не с 30-35, а с 15А, А вот 1мм без отрыва у меня навыка не хватает, однако и 0,5мм (подгнившее 0,7-1мм) сваривал, только стежками
  12. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    Возможен только 5 вариант. Я решил что антизалипухи нет от рождения и забил.
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Мне тоже кажется, что на моей Ресанте нет антизалипухи! Я очень редко залепляю электрод, но если уж залип, то с маху и не оторвёшь! На Фубаге с этим намного лучше!
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @ep331, по светодиоду видно сработало или нет, хотя ток КЗ всё равно довольно высок
  15. kuzmi0
    kuzmi0
    kuzmi0
    тоже так делаем стежками. когда металл уже провалился...1 мм без отрыва ручной электродом никто не заварит так что не мучайтесь) я видел достаточное количество сварщиков по Петербургу)
