1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наоборот.
    Школа учила, что от плюса к минусу. :)] (Физика, 7-класс)
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Что рассказать?
    Все давно уже всё знают...,кому нужно.
  4. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Ок, молчу. А о чем тема-то? И зачем?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как будет время обязательно расскажите, о своих впечатлениях, о работе с Ресантой. Это интересно прежде всего владельцам этих аппаратов. Желательно с фото процесса.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тема о Ресанте, но очень жаль что отзывов от владельцев этих аппаратов как то мало:(.Это одна из самых продаваемых марок. В моём регионе многие пользуются этими сварками и не разу не слышал чтобы у кого то сломалась. У нас есть сварные которые сварят этими аппаратами кузовщину не хуже чем полуавтоматом, но ни бум бум в интернете:),по этому наверное и мало отзывов.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не давно по окончании гарантии вскрыл свою Ресанту https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-106#post-13811221 посмотрел что внутри:).Честно скажу что в силовой электронике не понимаю:aga:,но понравилось качество пайки, всё ровненько, аккуратно:super:.Но не везде плюсы, сама конструкция одноплатных аппаратов в том числе и моего -хлипковатая.Так как многие детали имеющие достаточный вес крепятся на одной плате, при неосторожном обращении могут оторваться. По этому аппарат боится тряски, падений и ударов. И ещё заметил кое где на плате места под детали которых нет:(,наверное платы на 250 и 220 модели одинаковые, получается что 220 это урезанная 250:).
    Последний раз сжёг подряд около 18-20 электродов АНО-21 Ф3мм (с отдыхом на отбитие шлака и замену электрода),аппарат даже не нагрелся, считаю что ПВ при работе тройкой у него 100%:).
  8. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Подскажите, как вообще можно проверить (на даче),хоть типа методики какой то есть? Ну так, по рабоче-крестьянски,без приборов (амперметров) кроме конечно контроля входного напряжения и падения его в работе. Как проверить электродом (есть 2;2.5;3;4мм).в плане при такой-то установке на аппарате, что должно бы получится...у нормального сварщика. Т. е. ну как хоть на "вскидку"оценить аппарат?
    А то железок разных (толстых-тонких) много, как протестить не знаю. Но аппаратик Нравится!
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @no_fx, берете кувалду и дубасите по тому что наварили, если отлетело в сторону-плохой аппарат, а если сварщику в лоб-плохой сварщик:)].
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Берете электроды и варите, варите и варите. Со временем придет понимание какой ток для каких электродов и металла выставлять - попробовали ага маловато, добавили - вот в самый раз.
    В сети много видеоуроков по сварке, посмотрите их для лучшего понимания процесса.
  11. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Спасибо! Так и буду действовать! Появятся вопросы, буду спрашивать...
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Leonidd, не убиваемый аппарат, видел его в кривых руках, шланги порваны, варили даже через массу, пофиг,
    при хорошей сети и при определенной сноровке варит даже автомобильное железо, я варил лонжероны у жигуля и подваривал пол, глушитель.
    Я в общем доволен.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня варил тележку для перевозки газового баллона и приходилось иногда включать болгарку, а Ресанту 220 отключать на это время. И вот в очередной раз включив инвертор услышал звуки похожие на свист, выключил и включил заново, опять эти звуки возобновились:(.Вставил электрод и продолжил сварку, постепенно свист затих, а после я увлёкся процессом и забыл про это:).В течении дня ещё несколько раз включал и выключал аппарат больше свиста не наблюдалось. Аппарат варил хорошо. Понимаю что это какие то детали аппарата издают такие звуки, от чего это могло произойти и сильно ли это критично? Могло ли это произойти из за погоды? На улице было около трёх градусов, может он охладился и по этому чтото в нём засвистело, а потом прогрелся и всё прекратилось?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Leonidd,
    Свистеть могут либо дроссели, либо трансы.
    От температуры данный эффект вполне возможен.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сейчас включил и тоже при запуске на несколько секунд свистнул -потом всё нормально
