1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для реального тока для тройки 80-120А, а там коррекция по месту, Ресанта 190 ПРОФ - выбираю чаще 100А, но опять же по месту и ток
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Подтверждаю, у меня 220-ая
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И у меня, и у меня, тоже 220-я:victory:.Тоже подтвержу:pioner:!Ток нужно подбирать по месту, путём проб. Подбор св. тока зависит от многого -напряжения в сети, толщина свариваемого метала, пространственного расположения шва и тд.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    И у меня, и у меня, тоже Ресанта 190 ПРОФ - ток то же выставляю по потребности. :victory::|:
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Коллеги, у кого 160е,реально четверкой можно работать или не стоит заморачиваться (сеть не ниже 220в)?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А сильно надо?
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Да 1-2 эл-да сжечь.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так сожгите.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Предварительно перечитав почти всю тему и пообщавшись с людьми которые уже давно пользуются Ресантой, позавчера купил Ресанта 220 ПН GP92.220.18999 2012.12.18. И в этот же день провёл тесты над ней, в тесте принимали участие электроды МР-3 и АНО-21 диаметр 3мм, МР-3 и предположительно ОК-46 диаметр 4мм и МР-3 диам. 5мм. Условия - частный сектор сеть 190-220 проводка в хорошем состоянии, сечение не менее 2.5 кв.
    Аппарат отлично работает со всеми видами тестируемых электродов, дуга зажигается отлично горит мягко и устойчиво. Функции антистик и форсаж дуги работают отлично и очень помогают в работе. Остался очень доволен работой данного инвертора.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @Leonidd, А что именно интересует? только вскрывать пока не буду, гарантия. Как она себя поведёт в дальнейшем пока не известно, надеюсь при правильном использовании должна поработать:aga:
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото швов разными электродами.
    Пятёркой варили на максимальном токе?
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Пятёркой на 200 ампер и форсаж на полную, металл прогревается хорошо и получается ванночка в металле. То есть запаса мощности хватает чтобы качественно варить пятёркой. Сегодня нужно было немного поварить, сделать защёлку на калитку, специально взял переноску на 10 метров и сечением 0.5 квадрата, ток пришлось увеличить до 135-140 А, форсаж дуги на 40 отлично варил МР-3 диам. 3мм
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @dimon154, не увлекайтесь тонкими длинными переносками, это лишняя нагрузка на силовые транзисторы и диоды на токах выше средних
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @Joha1, Это только эксперимент, чтобы понять как влияет сечение провода на работу инвертора. В дальнейшем буду использовать только нормальную переноску т. е. сечением не меньше 2.5 кв.
