1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Если на выходе 190проф поставить пару 150ebu02, то не маловат ли запас по напряжению будет?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На Инэм 200Т,такие и стоят. 8 шт.
    ХХ у него повыше будет.
    04, не на много дороже выйдет
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Которые ebu02, то есть на 200 В? Или ebu04 (400В) стоят?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ага, сам видел.
    http://prntscr.com/afhmuz
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, на 200в мало, на 400в надо
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Жаль. Тут полез в магазин знакомый смотреть: 04 по 230р были, но кончились. Остались 02 по 235р. А сейчас смотрю - цены на них подросли.
  7. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    У меня 160ая.(не поздно я?) Разжигал 4мм, хреновато но и сеть хреновая! Если надо то стоит попробовать и о том что получилось рассказать!
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Joha1, Не подскажете, Ресанта полуавтомат (САИПА-200), скорость моторчика, без дуги, регулируется или нет?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Практически нет. Только во время сварки. Вот по САИПЕ почитать: https://www.chipmaker.ru/topic/69106/
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Появилось желание купить? :)]:)]
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, не, это я ремонтил блок питания. Починил, проверяю, а на мотор всего 3,6вольта и почти не реагирует на крутилку, но к счастью так и должно.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сеть тут ни при чём, просто нет там 160А. вот и не тянет четвёрку, через часок загружу видеообзор Ресанты 250.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Позже второй видос закину.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, 35А х 220в = 7700Вт, 7700Вт / 30В = 256А
    Бывает что на одном аппарате указывают ток средний, а на другом импульсный, Но в случае Ресанты ток действительно не 250А, Там и на плате маркировка имеется. ENDU-200, т е больше чем на 200А плата не рассчитана, так что на 250 можно не надеяться это точно, Но по крайней мере моя 190 ПРОФ 190А даёт, правда пробовал кратковременно, секунд 10-20, чтобы замер сделать.
    Та что на видео 190-200А должна выдать
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так и есть. А зачем там впендюрили резюк на 30 Ом, горят часто? На сколько Ом родной?
    Часть вторая и последняя. :aga:
