1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фото я взял с сайта, на котором производили его.
    P. S. shishlofff, не стоит цитировать весь текст. Достаточно пару слов, на которые Вы хотите дать комментарий.
    У многих медленый интернет или лимит, а им перечитывать одно и то же нет смысла.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Жаль, я бы взглянул на начинку нашего. А этот второй скорее всего нестандартного вида китаец или подобное нечто. Наши никогда цифропанель китайскую не ставили.
    Исправлюсь. Посмотрел начинку. Это всё же больше похоже на наше, только собрано отовсюду.
    Причём комплектующие не плохие. Доработать немного, улучшить дизайн и я за них рад.
    Хоть что - то наши творят, а не только перекупают.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ваши - это чьи? Томские?
    Да и с точки зрения сварки дизайн - последнее, на что стоит обращать внимание, если только вы не собираетесь подарить инвертор другу, точно зная, что он им варить никогда не будет. Иначе рискуете друга потерять.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Наши - русские. Второе - согласен, но не во всём. Всё-таки при выборе инвертора многие
    смотрят и на дизайн. Причём очень серьёзно.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    ИМХО, при одинаковой цене я возьму тот, что поуродливее, зная, что плачу не за дизайн, а за аппарат, по логике, более надежный. Согласитесь, хороший товар в рекламе не нуждается, и стало быть не нужно его намалевывать, чтобы продать.
  6. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Здравствуйте! Купил себе Ресанта-160, варит нормально. Хочу брать удлинитель на 50 м., но не знаю какого сечения. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант. Сетевой шнур инвертора на 2.5 кв.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удлинитель должен иметь сечение проводников не менее 2,5 мм2.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ресанта не любит просадку сети, а 50 метров, провальт сеть значительно.
    Для 160-ти амперных аппаратов, номинальным сечением является 2,5мм/кв.
    Вам лучше делать все эксперементально.
    Если на 50-ти метрах, при 2,5мм/кв, аппарат не варит, берите 4мм, но это будет гораздо дороже и тяжелее.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У неё горячий старт не нормированный, не зависящий от задания, прёт на всё сколько сможет выдать и садит сеть при поджиге, всего одна доп деталь и замена ещё одной на другую, эту проблему решает (реализовано). Теперь на слабой сети и не больших токах (50А 2мм электрод) проблем нет, кроме того перестали прилипать наглухо УОНИ, (не спасал даже Антистик),
    А отключение ШИМ по сети происходит при просадке постоянки ниже 216 В, это примерно155 В, ну с учётом всяких других факторов пусть 175 В (Ресанта 250).
    Конечно на такие длинные переноски надо чтобы сеть была нормальной или переноску потолще.
  10. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Спасибо за ответы. А как быть с третьим проводом (заземление), можно ли закрыть на него глаза? У меня в доме (частном) нет заземления. Может лучше его сделать, и купить трехжильный удлинитель? И на сколько негативно отсутствие заземления для электротехники вообще?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Отсутствие заземления больше негативно для пользователя, чем для самой техники.
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Третий провод у Вас зануление, а не заземление - это немного разные вещи.
    Поставьте УЗО на 30 мА, только не дешевое, на вводе, после силового автомата или встройте УЗО в щиток, в конце переноски, тогда можно обойтись двухжильным кабелем - экономия веса и денег.
    Третий провод, если не сработает автомат, не спасет Вас от удара током. Чем "слабее" сеть, или длиннее переноска, тем больше вероятность несрабатывания автомата при КЗ фазы на корпус, даже заземленного.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На даче питаю инвертор через дифавтомат 40 А 30 мА и далее через АВ 25 А, кроме того имеется и заземляющее устройство, то есть корпус инвертора заземлен. Если что, АВ сработает - напряжение всегда в норме!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Реализовано на словах, или есть доказательство?
    Это после модернизации?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А технике пофиг. Аппарату все равно, что у него на корпусе, фаза или ноль.
    По двум проводам идет фаза и ноль. Какой куда, без разницы.
    Тот самый заземляющий провод, заметьте не нулевой, а земляной, нужен для Вашей безопасности.
    При сырости, при отвалившемся проводе внутри аппарата, этот провод спасет Вас лично.
    Если у Вас стоит УЗО на вводе, будте спокойны. Может просто ущипнуть. И все.
    Если этого провода нет, то при прикасании к неисправному аппарату,
    для здоровья может наступить форс-мажор.
