1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Провод с вражеским сечением AWG 4 (это примерно 21мм.кв.) сплетён в косу из 7 плетей по 90 жилок. Заявлен продавцом как Бескислородная медь, Да хоть бы простая была и на то согласен, Провод очень гибкий, Для замеров отрезал кусок 0,5м и распустил его,
    Плотно намотанные 13 витков одной жилки имеют длину намотки примерно 2,6-2,7мм, т е диаметр жилки примерно 0,205мм,от сюда сечение жилки примерно r*r*3.14=0.1025*0.1025*3.14=0.032989625мм.кв. и в пересчёте на косу заявленное сечение провода совпадает - тут не наврали,
    Сопротивление 1 жилки длинной 0,5м примерно 0,45-0,5 ом, 2 жилки соединнённые последовательно, т е 1м длинной примерно 0,9-1ом, 4 жилки последовательно 2ом, т е 1м - 1ом,
    ! Из этого следует что удельное сопротивление этой "меди" почти точно соответствует аллюминию !
    Тут же взял тонкий ножик и поскрёб эту жилу - так и есть - люминь меднённый, как на проводах идущих в комплекте с Ресантами, Для проверки на предмет дальтонизма взял провод с советской катушки примерно того же сечения и тоже его поскрёб ножиком, там медь осталась медного цвета, тота на срезе этот "бескислородный" провод подозрительно светлый. я то подумал сначала что он лужёный,
    Медная жила длинной 1м такого (0,2мм) диаметра должна иметь сопротивление 0,0175/(3,14*r*r)=0,0175/(3,14*0,1*0,1)=0,55ом, не очень чистая 0,6ом,
    Вот такая бескислородная медь, Купил люминь по цене меди - 135р за метр, Пошёл в другой магазин где он стоит 190р за метр в надежде что может там настоящий, ничего подобного, таже фигня, Кстати на проводе нигде не нашёл надписи про бескислородную медь, это всё продавцы с толку сбили,
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    2вт резистор на 10ком рядом с сварочными разъёмами, заменил на 15ком, у меня стало срабатывать при 10в, этого достаточно при моих длинных кабелях 2 по 6м 12мм.кв. Возможно придётся и поподбирать сопротивление, т к у оптронов разброс параметров некоторый имеется
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Налицо обман потребителя. Вот цуки.
    Тоже так же купил провод (сдвоенный около 1кв.мм), но без заявки на бескислородную медь. Раз залудил - залудился, начинаю паять - хрен, не паяется. Пошкрябал ножичком и вот он люминь.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На витрине посмотрел сдвоенные акустические кабели и то же самое, но они хоть в полупрозрачной оболочке и сразу в глаза бросается что поверхность плети по цвету медная, а срез (торец) белый, тут уж никак на лужение не подумаешь, понятно что люминь, а этот у меня в непрозрачной оболочке, пока не разделаешь не узнаешь, Правильно я в своё время сделал что купил для колонок простой российский сетевой сдвоенный гибкий кабель в двойной изоляции,
    Этот люминемедный не плохо окисляется на торце со временем, показывал как-то фотку годовалого кабеля от Ресанты.
    Обман конечно на лицо, но я как потребитель тоже протормозил и не обратил внимания что на кабеле нет пометки OFC, Хотя электротехническая медь таковой и является, а приписка OFC это для выкачивания денег
  5. altim
    altim
    altim
    К-Удачник,зачем было внедрять доп защиту если аппарат даже теплом не дул? А если бы на работе нашёлся второй электрод, на вторые полсмены, то к концу смены что нибудь может и потеплело. Или вы маленько слукавили?
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вернули мне деньги за провод, только за 3 метра, т к 0,5 метра я распатронил, а они считают по метру,
    И вообще сказали что это всё меднёный люминь, а медь 1200р стоит за метр
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Joha1, взялиб лучше обычный кг в хозмаге за 100р метр и усе
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так бескислородный то был мягонький, видимо этим и подкупил.
    Поражает другое: неужели у китайцев техпроцесс омеднения алюминиевых жилок дешевле жилок из чистой меди?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Который 100р за метр будет и сечения не большого всего лишь 10мм2
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    КГ по сравнению с этим как колом стоит, вот и купился, а КОГа у нас нигде нету, Я так понимаю что КГ даже не плетёный в косы, а в КОГе более тонкие собраны в косы и потом в общую плеть, Да КГ-16 рублей 130 будет и из 16 там будет всего около 12, Если куплю чего, то отпишусь с замерами
  12. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Вообщем отписываюсь, как обещал или не обещал. Взял ресанту саи 220 из-за того что 4мм можно варить, а то аппарат со 160А будет маловат.
    Варил первый раз в жизни, пока что просто полоски на металле делал, дак вот 4мм вроде как получилось наварить. Очень доволен. :)
    Так же 3мм горит уонии 13/55, как и ано-21, просто слышал что уонии на некоторых аппаратах почему-то не работают...
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так Ресанта 220 и выдаёт всего 160А, какой смысл менять шило на мыло?
  14. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Сообщение перенесли из темы выбора сюда. Там у меня выбор был между интерсколом 160А и ресантой 220 за одну и ту же цену...
  15. teormex
    teormex
    teormex
    1) Знатоки, подскажите, может я что не так делаю, или аппарат неисправный? Спецом по сварке не являюсь. До этого дела с инверторами не имел. Несколько раз варил трансформатором. Купил Ресанта САИ 190. Пробовал варить тройкой МР-3С и ОК 46. Пытался сделать валик на плоской поверхности. Получается очень не стабильно. То недовар, то прожиг. Впечатление, что ток скачет. Дугу сложно порвать. Как будто включается HOT START при отдалении электрода. Сжег десятка два электродов. ОК 46 сильней разбрызгивается, чем МР-3С. Трансформатором дугу было сложно держать, но шев получался стабильней. Напряжение в сети 220. Ток выставлял от 60 до 110А.
    2) Еще обратил внимание, что задняя сторона инвертора не соответствует изображенной в инструкции. Там вроде должен быть автомат на 25 А, а у меня оранжевая кнопка. Это не левак?
