1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У вас Ресанта с буквой К, облегчённая, там может чего-то и не хватать
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет это не левак:).После кризиса чтобы удешевить немного упростили конструкцию. Размеры стали меньше и вместо автомата стали ставить просто выключатель.
    Недавно был в магазине и специально посмотрел 190 и 220 модели, стали значительно меньше в размере и вместо автомата выключатель:(.Видимо ресантовцы удешевили конструкцию как только смогли:aga:.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С другой стороны: если этот выключатель разрывает и фазу и ноль, то не будет подергивать от контакта с силовыми зажимами при неблагоприятных условиях и не заземленном аппарате.
  4. teormex
    teormex
    teormex
    Спасибо за ответы. А по п. 1) ничего не скажете?
  5. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Так новые ресанты выглядят https://www.tiberis.ru/products/resanta-sai-190k ?
    Что Вам и говорил господин Joha1. У ресант много раз внутрянка менялась, но если ни другие внешне, то это другая серия.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет не так:no:,это серия К, а я писал про простые:).В общем такие как и были простые старые только меньше в размере и вместо автомата выключатель. 220-я модель стоила после подорожания 10.5 т. р, а теперь стоит около 8 т. р
  7. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Прежде чем говорить глупости, лучше посмотрите на вес старых и новых 220-х Ресант оно составляет 4,9кг,а то что оттуда выкинули автомат, так он и нужен там был как козе баян.
    Когда нужно, жёлтый выключатель сработает намного лучше и надежней, он идёт как сетевой фильтр. И гарантия на эту Ресанту 220 два года.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Что за чудо выключатель?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Rwuga64,
    Нет в этих желтых выключателях никакого фильтра. Пара перекидных контактов, да возможно лапочка с резистором. Довольно низкая надежность (по сравнению с автоматом), ломаются как механически, так и при малейшем плохом контакте в присоединительных клеммах или контактах выключателя происходит оплавление пластика корпуса. По сравнению с ним обычный автомат с зажатыми проводами - сама надежность.
  10. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Вы бы все оплевывали и оплевывали инновации, там встроенный сетевой фильтр, на стенке только выключатель. Возмите разберите и посмотрите оба аппарата, вы же все живёте здесь, а занимаетесь бахвальством.
    Я работаю новым аппаратом любыми электродами и когда надо, пол дня без перекура, даже тёплый воздух из него не идет. Сварочные кабели сразу поменял на медные по 7,5м.Прежде чем что-то говорить, поработайте а не сидите здесь исплевавшись.
    Говорю же вам, гарантия два года. Тот что с автоматом один год.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Так фильтр в выключателе? Что значит выключатель сработает? у него (у выключателя), внутри фиксики с амперметром?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, там китайсики сидят
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Rwuga64, Вы, не воспринимайте мои вопросы, как "поклёв" на Ресанту, для меня Ресанта, это кормилица:)].
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я не охаивал Ресанту, но равнодушно промолчать на такую бредятину, не смог.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Иду сейчас. варят перила в подъезде.
    160 вроде.
    дядька говорит 4 года его в хвост и гриву. работа не дача. работает и работает.
    врёт наверно? ;):aga:
