1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Спасибо большое ребята, определился. Большой плюс этому форуму.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Реализовано на самом деле на Ресанте 250 плата GP версии, порог 216 В, а если точнее (сейчас посчитал ещё раз) то 221 В по постоянке, это изначально заложено на плате GP версии, там на компаратор пороговое 4,7 В, а на другой вход 15 кОм на землю и 300 кОм + 390 кОм на + 300 А, дорабатывал только Горячий Старт.
    Отредактировано. Товарищи Александр Вольта и Георг Ом, обиделись бы, если их фамилии стали писать с маленькой буквы.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзистор и С-8?
    :faq:
    Как себя аппарат поведет, надо проверить при работе, хотя бы в течении пол года.
    Только после этого можно советовать народу модернизировать аппарат.
    То что на 50 амперах стало лучше зажигание, это ни очем не говорит.
    Что будет при напряжении +15% от 220, при ПВ=100%
    Что будет на максимуме?
    А то народ купив аппарат и отвалив 6-7 тысяч, начнет дорабатывать, а аппараты начнут гореть.
    Кто в этом будет виноват?
    Joha1? Да нет. Это виртуальный псевдоним.
    Разные форумы? То же нет. Они не тестировали данную модернизацию.
    Виновата будет Ресанта, которую Вы модернизировали. ;)
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А с чего она должна гореть если стартовый ток будет ниже максимума? Доработка касается только стартового тока, а рабочий ток как был так и остался. Если бы не слабая сеть, то и не трогал бы. Пока не горит, только что варил в гараже, пробовал. Вот скоро приедут диоды и транзисторы хорошие, с ними и ПВ будет выше, хотя мне такие токи и не нужны где ПВ сказывается.
  5. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Сегодня соорудил удлинитель на 50 метров ПВС 2 х 2.5. Проверил свою ресанту-160, при 80А тройку уони тянет нормально, в сети 230. Спалил десяток электродов, провод даже не потеплел. Варил правда с остановками, не сплощняком.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не надо бояться длинных переносок (в пределах разумного). Поверьте, и 1,5 кв. мм при 140 А четверкой тоже не нагреется, хоть там 100 м будет. Одно важное условие - удлинитель надо разматывать полностью. И ПВС годится только для плюсовых температур воздуха. На холоде теряет гибкость и растрескивается. Лучше КГ, КГхл, если повезет где-нибудь украсть, тогда КОГхл - но это из области фантастики.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело ведь здесь не столько в нагреве, а в гораздо больших потерях напряжения в проводникам малого сечения!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток по фазному проводу течет в одну сторону, а по нулевому обратно.
    Если длина проводов одинакова, а она одинакова, магнитного поля просто не будет.
    Другое дело если одножильными проводами подключать. Одножильные надо разматывать и недопускать образованию колец.
    На удлинителе внутри намотки грется будет только от токового нагрева и отсутствия охлаждения.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Так я говорю размотать с целью охлаждения, а не от магнитных полей.
    Возьмите мультиметр и измерьте, сколько упадет. На таких сечениях. поверьте, не много. А инверторы тем и хороши, что могут работать на достаточно низких напряжениях питания.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже давно рассчитывается калькуляторами, которые можно скачать в интернете. Кстати, если хотите измерить мультиметром, мерить нужно под нагрузкой.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Конечно под нагрузкой, как же еще?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А когда будете мерить учтите, что инвертор потребляет не по синусоиде, а импульсный ток,
    симуляция работы схемы Ресанта на плате GP версии.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вот это нужно мереть РАО ЕЭС и особо одаренными приборами.
    Для бытового применения, а так же для запитки гаража или дачи, эти вычисления, всеравно как дифференциальные вычисления.
    Для семестра надо вспомнить, а в жизни ни когда не пригодится.
    (А нет вру. Может пригодится. Если Вы на игре "кто хочет стать миллионером", а там вопрос про это.)
    Эти кратковременно появляющиеся токовые шпильки при заряде от следующей полуволны,
    для выбора сечения кабеля не нужно.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да да. Только проводники греет не амплитуда, а действующее значение.
    Это я к посту с осциллограммой.
