1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ваши слова сейчас вишенька на тортике.
    @dedok52, без обид, но немного без фанатизма описывайте. :hndshk:
    Если не в курсе, то все кто в теме, прекрасно все понимают и знают.
    А то что Ресанта у Вас отработали и заработала, это отлично.
    Желаю ей и дальше продолжать радовать и приносить прибыль. :victory:
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А вот ничего ей не будет при выключении под нагрузкой, Это даже проверено уже на двух разных, на простой и на ПРОФ с ККМом, Во время сварки вырубался автомат, Причём в одном случае ток был 190А и просто на ходу отгорел провод в розетке, Всего навсего дуга погасла и примёрз электрод, А от дросселя и транса до ШИМа как до китая,
    Кроме того пробовал вешать дроссель весом 5-6 килограмм, индуктивностью около 1мГн, родной там всего 8мкГн, это в 125 раз больше, нормально горела 3мм голая УОНя без обмазки,
    А обратный выброс дросселя как раз и используется для поддержания дуги в паузах между импульсами и там для этого имеется обратный диод на выходе, от 2х до 4х шт в зависимости от модели
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    почему? а мне понравилось, как есть, так и написал, не виляя ж..ой, как некоторые тестеры:hello:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверять не буду.
    Но кроме 22Омного резистора, они горят от выключения при сварке.
    Не проверял. Почему?, но думаю от того, что БП от 300 вольт и нет защиты от отключения.
    Хотя бы такого банального, как у Минарк-150. (пропало питание, отключи преобразователь).
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Была в пользовании ресанта 220пн, почти то же самое, что и штурм 220 внутрях, только вентиляторы послабже и показометр с крутилкой форсажа был. плохого сказать нечего:hello:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    БП там работает уже при 70в в сети, когда аппарат ещё не варит или уже варить перестал,
    Защита от пониженного там есть и на простой Ресанте срабатывает даже раньше чем нужно,
    Видео с отрубом сети у меня не сохранилось, а новое пока делать не буду, т к простая Ресанта уже несколько лет живёт в деревне у моего одноклассника и не ломается, а ПРОФ у меня в гараже сейчас и на улице -33, не пойду я за ней, Вот потеплеет если не лень будет принесу домой для пробы одной модернизации и может если не забуду то и видео с отрубом сделаю, только надо будет найти второго кто отрубать автомат будет на ходу
  7. dedok52
    dedok52
    dedok52
    @Joha1, Мой многолетний опыт работы с электричеством подсказывает мне, что ЭДС самоиндукции это подобие перфоратора. Мощный - пробьёт бетонную плиту быстро, маломощный будет долбать долго, но всё-равно итог один - плита пробита...Так что если пронесло разок-другой-энный не означает, что ситуация может продолжаться до бесконечности. Сброс на 0 перед выключением надо отработать до автоматизма, чтоб продлить жизнь безвинному аппарату. При всём моём огромном уважении к форумчанам и к Вам лично в данном случае меня не переубедить. Сброс на 0 необходим по жизненным показателям для аппарата.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Маломощный, это когда пальчики пощипывают.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не вижу обоснований, так же как и жизненной необходимости для аппарата
  10. dedok52
    dedok52
    dedok52
    @Joha1, Не были Вы ещё пенсионером... Большое спасибо всем! Что-то разболтался, старый хрыч. Удачи! Ухожу в зрители.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой мощности взять - 160,190,220? Нужно для строительства - забор, леса, арматура и т. д. Брать без буквы К и ПН?
  12. dedok52
    dedok52
    dedok52
    @Joha1, Не удивляет огромное количество обращений на всех форумах типа пошёл на обед - выключил, вернулся - не включается... ? Ситуация однотипная, значит, и причина - тоже. Я думаю, что случайное выключение под нагрузкой одна из них. А ошибаюсь я редко.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    т е перестал варить, а потом выключил, Не постановка крутилки в ноль тут не причём совсем, проверено годами, причина в другом
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @komodd, Без буквы К, можно и ПН брать, лучше 220, а то и 250
  15. dedok52
    dedok52
    dedok52
    @Joha1, Согласен полностью. Но раньше речь шла о случайном замыкании на массу. На это и опираюсь в рассуждениях
