1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При замыкании на массу ШИМ сужается дальше некуда, потребление от сети мизер, если антистик сработал то вых ток ампер 50 на простом, а на ПН может и меньше, Причём после сработки антистика ток будет одинаков при любом положении крутилки, при этом от сети всего неск ампер будет всего
  2. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    А моя вот Ресанта 250ПН GP73.250, неделю не дожив до 4-х летнего возраста, приказала долго жить. Как не берёг свою красавицу, а вот отказалась работать и всё тут. Последний раз после работы, как и положено выкрутил крутилку в 0 и выключил. При последующем включении включилось всё - индикатор, табло, кулера, но вот варить не хочет, на полной мощности двоечкой получается наклёп. Работала по хозяйству в основном, скажем так-прилично. В руки ни кому не давал, если что, работал только сам. На земле не стояла, болгарку во все свои бока не видела, зимой на улице не была, хранится только в заводской таре. Состояние чуть ли не новой, даже пломба (наклейка бумажная) целая. Продувку делал компрессором на маленьком давлении. Причину искать пока не стал, но т. к. срочно нужна была сварка, пришлось приобрести ещё один аппарат, но уже взял Аврору ПРО.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни в коем случае не храните в заводской упаковке, только тёплая постелька и сказки на ночь.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Какая то путаница в названиях, 190А бывают или только 190?
    Вроде писали что с А хуже.
    На корпусе написано "сварочный аппарат инверторный 190А", а на ценнике Ресанта САИ 190.
    Стоит брать?
  5. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @komodd, 190это количество А это амперы мощность сварочников в амперах, чем больше тем наверное лучше Хуже с буквой К
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Во как... а для чего на ноль выкручивать перед выключением?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Какие и зачем?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Евгений Вальчук,
    Чтобы удостовериться в работе или не работе ККМ на вашей 190ПРОФ.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не, руки пока не дошли.
  11. Alexcs2005
    Alexcs2005
    Alexcs2005
    Приветствую, мужики! а кто-нибудь модернизировал 160к ресанту? судя по фото выложенным ранее, на плате есть места для установки ещё двух транзисторов и одного прямого диода. Потянет ли viper22a 4 транзистора?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Даже не почувствует, а вот остальное может не сдюжить если повышенный ток пытаться выкачивать
  13. Alexcs2005
    Alexcs2005
    Alexcs2005
    Если не затруднит, можете сказать что именно нужно будет поменять? хотя-бы до заявленных 160а, больше не надо :) чтоб крутилке соответствовало
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Проще крутилку перерисовать.
    Доп обратный диод, доп конденсатор, сечение обмотки транса, возможно даже его размер, т к там скорее всего EE55, а не EE65, сетевая кнопка скорее всего и тех ампер что есть долго не выдержит,
    Да и фото внутренностей посмотреть бы именно этого аппарата
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем? Какова цель?
