1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Думаю сегодня-завтра заняться измерениями. В какой точке напряжение ККМ мерить?
    Может ещё что замерить, пока разобранный аппарат будет?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    +375в на конденсаторах
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Действительно, на кондёрах 275В при 210В в сети. Получается надо лечить. Стандартные болячки имеются? На что в первую очередь обратить внимание?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ККМ молчит, от сюда: плохой поджиг, очень короткая дуга и зависимость выходного тока от сети,
    На выключенном тестером прозвонить между плюсом диодного моста и коллектором транзистора (тестером тыкать именно в ножку моста и ножку транзистора), должно быть КЗ (это дроссель),
    Прозвонить диоды на обрыв D6,7,8,9
    Нужен осциллограф,
    На включенном Проверить импульсы на 7 ноге платы ККМа, проверить импульсы на выходе оптодрайвера (6,7 ноги), Не пробиты ли стабилитроны на выходе оптодрайвера, целы ли резисторы 15ом от оптодрайвера к затворам транзисторов, ну и целы ли сами транзисторы,
    Ещё хотя бы визуально проверить батарею сопротивлений шунта 0,01ом
  6. Alexcs2005
    Alexcs2005
    Alexcs2005
    Да и правда проще крутилку перерисовать. Открыл, там места нет под лишние транзисторы, только под один диод.
    Что нибудь можно сделать чтоб добавить ему надёжности? или просто не работать больше 120 по крутилке и убавлять на минимум перед выключением?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Alexcs2005,
    Можно перепаять прямой диод (он один) на место не запаянного обратного (их два), только посмотреть чтобы диоды из одной партии были, и на место прямого запаять stth6003cw.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Полностью поддерживаю, это и хотел порекомендовать, так как обратный ток обычно дольше по времени течёт чем прямой, по этому обратные диоды должны быть рассчитаны на больший ток чем прямые, т е 1 прямой 2 обратных, 2 прямых 3-4 обратных, ну и т д,
    Аппаратик наверно и есть на 120А, для тройки самое то, Кстати кнопочка сетевая тоже много не потянет, Радиатор диодного моста хилый и не в обдуве, да и мост один и тоже хилый, Не надо разгонять аппарат,
    Конденсаторы на сколько мкф?
  9. Alexcs2005
    Alexcs2005
    Alexcs2005
    На 470uF 400v. Про диоды понял!
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    2 по 470мкф это ампер на 100-120
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Есть КЗ.
    Нормальные.
    Всё целое.
    Целое.
    Вот с этим проблема. Осцил у меня полуубитый ОМЛ3.:aga: Всё что мог рассмотреть - на входе промодулированные импульсы мутной формы размахом 1В (синхронизировать не получилось), на выходе вроде как ничего. Питание +18В есть.
    По постоянке на входе оптодрайвера 0,12В, что то маловато. Причём на выходе PFC контроллера PCS01 0,27В. А судя по даташиту должно быть около 11В.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Обвязку на плате PFC контроллера проверил на сколько мог, резюки звонятся, кондюки не звонятся, напруга на микросхеме есть. Получается крякнула PCS01?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На входе оптодрайвера как раз в районе 1-1,2в и должно быть, там внутри светодиод ограничивает амплитуду, По постоянке там смотреть нечего, там импульсы, Смотреть только осциллографом, пусть и полуживым, но наличие хоть и размазанных импульсов определить можно, На выходе оптодрайвера должны быть тоже импульсы с почти полным размахом питания оптодрайвера, Если на входе есть (1-1,2в), а на выходе нет то значит неисправен оптодрайвер
    PCS от транзисторов отделена оптодрайвером который держит несколько тыс вольт
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, нормальный. На резюке R25 напруга 0,12В слева и 0,27В справа по схеме.
