1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Лучше.
    Но батарея электролитов получилась бы приличной по размерам на 400-450В, да к ней батарея пленочных (с учетом низкого Ктр трансформатора). А со свободным местом в Фубаге не густо.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вероятней сначала кондёры кеды в угол поставили, а потом уже транзюки. Очень часто, уплывают резисторы (100кОм), которые параллельно кондёрам стоят, они не только для разряда кондёров, но и для сбалансированной их зарядки.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Нет часом под рукой схемы полумоста отечественного производителя? Если нет под рукой то не надо искать - позже сам найду, где то встречал, но на память тип и номиналы конденсаторов не помню.
    Это знаю - собирал усилитель с двуполярным питанием, запитанный от однополярного источника с искуственой средней точкой на конденсаторах. Вот на нем и познакомился с важностью равенства емкости в плечах.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Батарея кондёров больше не будет, т к если на 400-450в взять, то ёмкость каждого нужна уже не по1500-2000, а по 470-680мкф, а плёнка как в мосфетах там всего 3-4 штуки применяют
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Три штуки на три транса, а один транс (если бы он был один) те же 3 штуки. Там от 300В питающего напряжения пляшем, а в полумосте от 150В. Соответственно где то надо штук 6 -7 в каждое плечо ставить.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На местные сварочники схемы размещаю здесь, Доны и Микроши-полумосты. Либо в вк тут
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Павел332, так я с учётом чтобы от 300в плясать
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь, это значит здесь, а не там, за что можно...:hndshk:
  10. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Продолжение поста №1218. Вот привезли из ремонта мою Ресанта 250 ПН и при вскрытии корпуса обнаружилась замена электролитов С017 50v 100mf и С021 35v 100mf в районе дежурки, больше следов перепайки не обнаружилось. 2017-04-23-1151.jpg Ремонт производился в г. Перми в сервисе, правда сдавал не я, а старший сын и ему сказали, что Ресанту не ремонтируют и мою взяли только лишь потому, что выглядела более менее прилично. Будем юзать теперь её дальше. Вот как то так.
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    А что самостоятельно не отремонтировали?
  12. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Ума не хватит, а если и хватит, тогда отсутствие запчастей в нашей деревне сведёт всё на "нет".
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Раз уж я Фубаг ИР200 здесь упомянул, то черкну еще пару строк - пусть здесь будет.
    В копилку опыта.
    Было:
    Взорваны все конденсаторы С1-С4, пробит один из силовых транзисторов. Транзисторы сняты, в затвор -эмиттерах резисторы по 200 Ом. Вместо конденсаторов С1-С4 поставил два по 220мкФ 400В.
    Симптомы:
    Обороты вентилятора гуляют, на осциллограммы затворов страшно смотреть - сильный перекос сигнала относительно нуля, форма сигнала сущий адЪ, из R215 вьется дымок. :)
    Виновником оказался С207 - около 5нФ вместо 100нФ положенных. После замены конденсатора на штатные 100нФ форма сигнала на затворах приобрела такой вид:
    Это при двух резисторах в затворах, при 4-х амплитуда чуть меньше 15В.
    Обороты вентилятора при этом стабилизировались. Греться R215 перестал.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По Фубагу:
    Поставил пленочные конденсаторы, в каждое плечо по 5шт. 1мкФх630В (какие то тощие попались). На вход насобирал из старых мониторов на 400В, в сумме набралось 1,7мФ. Пристроить оказалось не так и просто внутри корпуса. Скажу честно, перестарался - задняя крышка снята - работает, собираю- молчит. :)]:)]:)] Пока отложил переделку клемм на выключателе.
    Дошли руки до Ресанты:
    Вот такая вот досталась.
    Была уже кем то ремонтирована.
    На перегоревшем выводе дросселя, от контакта с корпусом, никак не захотела фокусироваться камера.
    Транзисторы ККМ выглядят так, к слову уже менянные- стояли без термопасты и судя по гари на теплоотводе один был не прижат к радиатору:
    При этом модуль ККМ даже не тронутый. А на нем полыхнувшая PCS01:
    РС. И эксплуатировалась и ремонтировалась нещадно. На вентиляторе на задней панели "пыль" от болгарки, днище выгнуто в месте крепления платы (или радиатора), т. е. или уронили или ударили о что то.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Продолжение.
    Восстановил резисторы и стабилитроны в затворах, перенес платку модуля ККМ на другую сторону основной платы (подсмотрел на сайте Володина:super:)
    Заменил А3120 и PCS01
    В затворах конденсаторы по 4,7нФ и осциллограммы на них:
    При запаянных на место транзисторах на выходе из аппарата 65В (при отсутствии ККМ - 42В)
    вот такого вида:
    Фото1956.jpg - делитель на щупе 1:10
    Транзисторы поставил FGH60N60SMD, нашел у нас прилично дешевле чем родные, что стоят с завода.
