1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Чё за пыль от болгарки? Вкрапления от горящих остатков круга? Они не токопроводящие вроде, по барабану.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Евгений Вальчук,
    Пыль которая вплавляется во все. То есть хреначили искрами не куда нибудь, а прямо в заднюю панель работающего аппарата. Видимо так было веселее работать.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На больших конденсаторах намерил мультиметром около 383В, вот и думаю или сеть высокая (240В), или же упустил чего?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я почему и спросил. Я сам так делаю, пилю и искры летят в аппарат. Ни каких проблем, эти остатки горящего камня ни чуть не вредят аппарату. Даже лаковое покрытие не берут. Перестраховка это, ИМХО, не стоящая такого внимания.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормально. Я свою ресанту то же поднял, с ККМом так же разбирался, у меня 378 при 225 в сети.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не надо так делать. Искры - это раскаленные частицы железа горят в кислороде воздуха. На том же модуле ККМ совсем рядом и высокое напряжение и низкое - прошьет через железнуюпыль как нечего делать.
    Вопрос снят.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Варит конкретно, тройку дерьмовую варю на токе 70А, иначе, если ток больше, шлак летит. УОНИ на 90 А. Дырки электродом тройкой в тройке металла, при токе 150А прожигает за 3-5 секунд, при обычном удлинителе о 50ти метрах.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    От болгарки частицы в стекло вплавляются насмерть, у меня над верстаком часы, так всё стекло загадил
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я в курсе. Этот горящий образив конкретно уфегачивает любую поверхность, и особливо стекло. НО, лично из моих наблюдений, попадание оного в недра инвертора совсем на него не влияют. Не обжигают лак на платах, не засоряют вентиляторы, и вообще - НЕ. Специально за этим наблюдаю, экспериментирую. По этому смело балгарю возле включённого инвертора.
    Я больше переживаю, когда образив летит в сторону, особенно в сторону стекла или пластмассы. Гарантированно испорченная поверхность.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Разве? А по моему это горящие камни о круга. Железо сгорает ещё на отлёте, ИМХО. Легко проверяется, попробуйте попилить бетон, увидите как круг "горит", железа там, как я понимаю, нет.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну в бетоне то нет железа и то пока до арматуры не дойдёшь, а вот когда болгаришь железо, то там опилки конкретные летят, сейчас фотку покажу,
    В шкафчике лежит большой магнит, а борода эта с болгарки летела в шкафчик когда уголки резал, так что железо там конкретное
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Имеет смысл перекинуть термодатчик с радиатора транзисторов ККМ на радиатор транзисторов верхнего плеча, который с диодами ККМ?
    При заботе на ХХ без обдува он более теплый на ощупь чем радиатор транзисторов ККМ. Но это без нагрузки, а как оно там под нагрузкой не знаю.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Возможно при пониженном сетевом ККМ тоже греется прилично и может даже больше
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Кое чего изменил по ходу дела.
    На плате управления к R11добавил еще один такой же, в итоге 500 Ом - посмотрю что получилось с ГС.
    На основной плате:
    Убрал С07
    Что бы не щипало (мягко скажем) от корпуса убрал C3, C4, R10 и R11
    В шунте ККМ убрал три резистора в итоге Rш. 0,01 Ом -> 0,0125 Ом.
    Поставил заветный тумблер для диапазона до 120А, @Joha1, :hello::hndshk:
    Пока в раздумьях: менять PCS01 на PCS02 или нет - как ведет себя аппарат со штатной знаю и в целом устраивает, но вот как будет себя проявлять аппарат при снижении питающего напряжения до порога отключения 02 и обратно не знаю. Вот и думаю - стоит ли овчинка выделки или нет, но по крайней мере и о2-ая есть в наличии и 10МОм-ный резистор к ней.
