1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот эти токовые шпильки и просаживают по полной сеть во время заряда кондёров и они не заряжаются до максимума и чем меньше сечение переноски и больше её сопротивление тем ниже напряжение на кондёрах и хуже работает инвертор, На сети 215 В с сопротивлением 0,5 Ом при 170А на кондёрах падение до 215 В, а это уже отключение ШИМ инвертора, а если переноска длинная и тонкая поварить не получиться и на 100 А,
    И дело не в РАО ЕЭС, а в комфортности сварки.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Тут надо голову включать, когда собираетесь на 170 А варить (резать). Такое случается ну очень редко, особенно в домашних условиях, и если вдруг еврейская пасха все же наступила, озаботьтесь наличием нормального питания. А на 100 А хватит за глаза и 2,5, и 1,5 кв. мм 100 и 50 м соответственно.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо за наглядный пример.
    Вы попробуйте посмотреть эти токовые выбросы на входе инвертора и на входе переноски.
    Только не микрокапе (или еще в чем), а реальными приборами на реальной нагрузке.
    То чем Вы занимаетесь, это очень хороший теоретический опыт.
    Многие через это прошли, разрабатывая свой первый инвертор.
    В данные программы необходимо еще добавить несколько констант.
    1. Удлинитель, подключен не к подстанции в 1000 кВА.
    2. К дачному поселку или гаражу, протянута линия несколько километров.
    3. На этой линии сидят домов 20-30-50.
    4. В каждом доме есть свой потребитель.
    5. У потребителей подключена:
    5.1. Активная.
    5.2. Реактивная.
    5.3. Емкостная.
    5.4. И прочая нагрузка.
    6. Нагрузка меняется во времени постоянно и непредсказуемо.
    Когда Вы это внесете, то увидите эти токовые выбросы на вводе аппарата, даже тогда, когда он выключен.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если 170 ампер будут каширными? :)]
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А что, и такое бывает:faq:?
    :victory:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное. Если розетку установить по Фен-Шуй.[​IMG]
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Розетка по Фен-Шуй, это когда она стоит прямо на подстанции, в метре от генератора на пару меговатт, где нет просадок?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Розетка по Фен-Шуй, это когда на рассвете, в день равноденствия, третий луч солнца указывает место где она должна быть установлена, причем не обязательно совсем, подключены ли к ней провода, где это место находится и будете ли Вы ей пользоваться. :)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На неё надо молится. :aga:
    И держать подальше скоромные провода. :)]
  10. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Хочу удлинить на Ресанта-160 сварочные кабели до 5 м. Что лучше 16 или 25 кв. мм? Варю только тройкой, может и 16 кв. мм хватит?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется хватит, и под "четверку" тоже.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня 12 кв. мм (2х6 кв. мм скрученных), слабо-слабо грелись на тройке, так что 16 вполне.
  13. Domak
    Domak
    Domak
    Волгоград
    Спасибо, взял КГ-16, варит нормально.
  14. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Взял Ресанту 220А. Еще не варил, завтра буду пробовать. Планировал взять Ресанту 190А, но разница в цене 200 руб. Сделала свое дело. Мнений по поводу Ресанты очень много... Но в основном хвалят. Это было решающим фактором. Провода, держатель и крокодил собираюсь менять на более приличные, хотя родные не вызывают явного отторжения.
  15. ЗлойЗеленый
    ЗлойЗеленый
    ЗлойЗеленый
    Таганрог
    Сам являюсь владельцем аппарата Ресанта САИ-190. Брал для бытовых нужд и это первый мой инвертор. Варил пока немного: стеллаж, двери, мангал (вчера). Пробовал 3 вида электродов диаметра 3мм. АНО-21 производства "Tigarbo" (Каменск-Шахтинский), АНО-21 пр-ва "ПлазмаТек" (Винница), УОНИ производитель неизвестен (продавались россыпью). Так вот для мангала использовались подручные материалы листы толщиной 5мм, покрытые ржавчиной. Варилось все на токе приблизительно 100-110А. Порадовали винницкие электроды которые хорошо разжигались, не боясь ржавчины, но на мой взгляд достаточно сильно брызгали и многовато окалины. Для розжига УОНИ требовалась зачистка, хотя бы минимальная, но швы получались красивее и окалины минимум. О Tigarbo можно сказать просто "не фонтан". На мангале полностью проваривал швы по периметру, поэтому работал долго, перегрева не было. По аппарату единственное, что меня вымораживало, так это залипание электродов, пока не приспособился. Вроде как у аппарата есть "Anti-Stick", может он не работает. Но полазив по форумам понял, что у многих та же самая проблема. Или "Anti-Stick" полностью не спасает от прилипания?
