1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Хотелось бы услышать отзывы об инверторном сварочном аппарате Ресанта САИ 140...
    Кто, что может сказать относительно данного сварочного аппарата?
  2. MaxLeon
    MaxLeon
    MaxLeon
    Иркутск
    Здравствуйте.
    Есть сварочный аппарат трансформаторного типа sturm welder aw79200, при стабильном входном напряжении варит отлично.
    На даче же, при слабой сети и пониженном входном напряжении 160-180, дуги нет, электрод искрит и залипает.
    В момент залипания при выставленном токе 110А входное напряжение проседает до 140В, а при токе 200А до 120В.
    Вопрос: какой инверторный сварочный аппарат для таких условий посоветуете приобрести, с функцией ККМ (типа ресанта саи190проф) или достаточно будет приобрести аппарат без ККМ, обеспечивающий работу на напряжении от 140В (например, ресанта саи190пн)?
    Сварка планируется током до 110А электродами 2мм и 3мм.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MaxLeon,
    При использовании трансформатора сложно оценить нагрузочную способность сети - зависит от конструкции тр-ра, сопротивления его обмоток и т. д. Поэтому было бы удобнее включить в сеть одновременно пару эл. чайников, по паре кВт каждый, и померить напряжение сети при этом.
    Использовать 190ПРОФ вполне возможно, но желательно при этом произвести некоторые доработки 190ПРОФ: поставить тумблер для принудительного включения выходного тока на диапазон до 120А, снизить максимальный ток ККМ удалив 4-резистора. Эти доработки не сложны, но связаны с потерей гарантии.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    И ещё для серии GP удалить конденсатор понижения частоты
  5. MaxLeon
    MaxLeon
    MaxLeon
    Иркутск
    Благодарю за совет.
    Я думаю в таких условиях просто выставлять ток в пределах 100А, с гарантии не хочется слетать.
    Вчера еще раз замерил напряжение в сети, когда все дачники приехали на выходные - 130-140 в.
    Так что буду приобретать серию 190 проф.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MaxLeon,
    В любом случае надо сначала проверить нагрузочную способность сети, а потом уже думать насчет приобретения инвертора.
  7. MaxLeon
    MaxLeon
    MaxLeon
    Иркутск
    Сегодня, когда в садоводстве было мало людей, померил сеть.
    Напряжение 209 В, при подключении нагрузки 3 кВт (чайник и плитка) напряжение просаживается до 189 В.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не плохо.
    У ПРОФ есть особенность. Выходной ток разбит на несколько диапазонов в зависимости от напряжения сети. Если во время сварки сеть по каким либо причинам просела ниже порога, то происходит переключение выходного тока на нижний диапазон. Это не всегда удобно и поэтому принудительное включение нижнего диапазона тока, т. е. до 120А позволяет производить сварку стабильным током при очень больших колебаниях напряжения сети. За это открытие @Joha1, респект и уважуха.
    @Joha1, :hndshk::hello:
    При достижении сети 100В во время сварки у ПРОФ происходит отключение и на экране светятся нули.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А узел на схеме не сможете обозначить, который рулит этим переключением, разделение диапазонов? Какие элементы понимают падение напряжения в сети и узел управления переключения тока?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Выбираю сварочный инвертор для хозяйства, больше тройки варить не буду. Ресанту САИ 220 не советуете брать?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @glawar,
    Если по деньгам - берите. Аппарат распространенный, изученный вдоль и поперек. Так что в случае чего с ремонтом не должно быть проблем.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По этой схеме перемкнуть выход оптопары U14
  14. 099
    Якутск
    Избитый вопрос, но все же задам-сильно ли отличается Ресанта САИ 220 от САИ 190? Много ли потеряю если приобрету аппарат на 190А? Лишних денег платит не хочется (лучше кабеля на эти деньги куплю), более чем тройкой варить не планирую. Смогу ли прожигать отверстия в металле 5 мм. если предпочту САИ 190А? При условии нормальной напруги.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше вообще 250-ю
