1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... это предполагаемый, китайским производителем, электрический ток, который аппарат, будет "сосать" из российской розетки.
    Косвенно указывает, какой величины надо устанавливать автомат, какое должно быть сечение провода и на какой ток должна быть рассчитана работа розетки. :hello:
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    С буквой "К" я бы не брал
  3. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    То что евролюксы 190, 220 по размеру как обычная ресанта с буквой К это критично?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там деталек не доложили
  5. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    догадка или факт
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
  7. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    Не нашел фото или видио новой модели 250евролюкса
  8. MrGinaki
    MrGinaki
    MrGinaki
    село Сарул
    Ресанта 220А тихо мирно отключилась во время работы. Больше не включается. Проработала года 4, в основном в тёплое время года. Пока прикупил такую же Ресанта 220А. Оказалось по размерам корпуса она поменьше первой. Сижу теперь гадаю: За счёт чего размеры уменьшились? Что то не доложили, или компактнее собрали? Пока только 3-й проверил: Попрожигал дырки в 2 мм листе и сварил несколько железяк. Вроде бы также всё варит и режет.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Скорее не доложили, за счёт этого компактней получилось
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А вот это напрасно.
    Починит за недорого и будет еще одна в запасе. Тем более что две Ресанты лучше чем ни одного Пико, или еще какого распространенного бренда, из тех что на слуху здесь. :)
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не починит. Такие глюки плохо чинятся. Имеется в виду работало, на полке полежало, и само испортилось...
    Зачем нужен запас? Давайте вилками и ложками запасёмся...
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    "Глюки" Ресанты лечатся зачастую гораздо быстрее и дешевле многих других аппаратов, тем более для этого в сети все есть. Попробуйте вылечить глюки аппаратов на контроллерах, при отсутствии схем на них и алгоритмов работы. На тот же Форсаж, в теме о его ремонте, было что контроллер блокируется при неисправности контроллера табло лицевой панели. И кто сможет его отремонтировать кроме СЦ?
    Давайте. Лежат себе - пить есть не просят. Зато случись вилку соседу одолжить, а есть приспичило - взял и поел. И всем хорошо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Назовете случай выхода МК у Форсажа?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В ветке по ремонту Форсажей такой случай был. И насколько помню рекомендация была дана одна - отправка в СЦ/завод на ремонт.
  15. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    взял ресанту 220А (не Eurolux) по акции на 23 февраля за 5800р, опробовал понравилось
    пишут в теме про выкручивание мощности на минимум перед выключением - нужно ли это делать, не выдумка это какого нибудь умника, если нужно то для чего (хочу понять алгоритм сего действия)
