1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    SH не нужно, GP желательно
  2. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    У меня GP, так почему, обьясните пожалуйста
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Схема располагает к этому, режим понижения частоты в промежуток между включением и выходом на режим, В SH такого нет и больше не в одном аппарате такого не видел чьи схемы мне попадались
  4. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    Тоесть понижать надо перед включением? а перед выключением не обязательно?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Думаю да,
    А ещё лучше взять паяльник и убрать это понижение, так как оно всё равно включается при КЗ на выходе или при отключении при перегреве, А это намнооого чаще чем при включении, А силовым транзисторам при этом плохо и (дальше мой вывод) сгорают они на таких аппаратах из-за этого чаще
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Joha1, может в этом и смысл, чтоб чаще горели и больше было обращений в сервис?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Видимо хотели уменьшить ток при КЗ, Но негатива от этого больше чем пользы, да и ток КЗ не намного ниже с этой функцией, Обычно в пример привожу ПИКО-162, так как он был как бы эталоном - нет там такого, как нет не в одном аппарате чьи схемы попадались,
    На своих обоих убрал эту бяку
  8. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    В мурзилке к аппарату написано сию процедуру делать при отключении,
    паяльник хорош когда гарантии нет
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При отключении без разницы
  10. dedok52
    dedok52
    dedok52
    Достаточно ли будет для отключения понижения частоты выпаять конденсатор с029 1n подключенный к коллектору Q05? Терзают смутные сомнения, что могу потерять совсем защиту от КЗ, Аппарат Ресанта 250 ПН и завод как раз GP...
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    А кто-нибудь знает где запчасти купить на ресанту, а то навернулся с ней на пару, обломился крепление ремня и одна из лопастей вентилятора, но с вентилятором вопрос решился, а вот с ремнем нет, а с ним удобно.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну это что-нибудь самому изобрести придётся
  14. dedok52
    dedok52
    dedok52
    Саморез с прессшайбой решает проблему в две секунды.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    на морозе остатки обломило, плюс саморез может чегонить и коротнуть ибо места в корпусе притык
