Баня за 2 месяца
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Виталий 727, 08.10.10.
  1. tohins
    tohins
    tohins
    Виталий, смотрю на вашу быню и поражаюсь как она похожа на ту которую щас строим. Правда многие ошибки слава богу знал заранее, а так очень неплохо. На потолок и в правду неплохо было положить пароизоляцию, если не сложно исправить сейчас лучше это сделать. Сезона 3-4 и боюсь без пароизоляции утеплитель в потолке придет в негодность.
  2. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    на счет проблем - честно сомневаюсь вряд ли прибавятся. Пересмотрел кучу журналов "идеи вашего дома" там очень много проектов бань со вторым этажом.
    она уже получилась - 4 года стоит.
    опять же 4 года стоит
    и такие снега перенесла - зимой приезжаю в баню с своими мужиками париться - но никогда насчет уборки крыши от снега не задумывался. да и не бывает на ней снега - он сам сходит, угол то хороший
    вы меня похоже не поняли ОСБ у меня в моечной а не в парилке. поэтому плитка не будет там сильно греться. Да и снять его не проблема - открутить все шурупы полчаса работы. Я вообще хотел новую вагонку купить и поменять полностью всю моечную но мой дядька ( он живет в деревне а там они все делают из подручных средств сказал что зачем тратить деньги когда можно сделать из того что есть - типа укоротим вагонку а там посмотрим чем ее разбавить)
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Второй этаж в бане я бы на вашем месте делал как летнее помещение, иначе возникнут проблемы с вентиляцией, все-таки влажное помещение... почитайте про мансардный этаж- если все правильно делать то дорогое удовольствие получается, а у вас как-никак баня, а это влажность повышеная, и печка которая не сможет просушить не только чердак, но и нижнее помещение... Так что не торопитесь, изучите сначала все, а потом и решайте стоит оно того или нет... Хотя, конечно, хозяин- барин...
  4. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    возможно ты и прав - проблема в том что у меня предбанник маленький вот я и думаю увеличить его за счет второго этажа или убрать уличную веранду точнее ее ввести в баню. Летом то хорошо можно и на улице на веранде за большим столом посидеть, а зимой максимум 4 человека входит в предбаннике и то только троя могут сидеть за маленьким столиком. а мать против что я веранду убрал - ей она сильно нравиться - сидит там вечерами с соседками - чаи гоняют
  5. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Насчет мансардного этажа в бане.
    Имеет смысл его делать только в том случае, если:
    1. Баней пользуются ТОЛЬКО летом;
    2. Во всей бане, включая мансарду, осенью-зимой-весной постоянно поддерживается высокая плюсовая температура, т.е. если вся баня постоянно отапливается.
    3. Если при периодическом пользовании раз в неделю в бане предусметрено быстрое высокоэффективное отопление всех помещений, включая мансарду (как правило, одной печкой без доп. средств и, соответсвенно, затарат, это сделать оооочень сложно)
    Если ваш случай не вписывается ни в один из вышеперечисленных, т.е. вы планируете приехать зимой в баньку в выходной, натопить одну-единственную печку на все помещения и после парения с комфортом разместиться в мансарде, то вас будет ждать неприятейший сюрприз в виде ледяного душа с потолка, мутного тумана и ручьев по стенам. Кроме того туман будет стекать сверху до пола первого этажа и конденсироваться в воду в самых ненужных местах.
    Любые умозрительные доводы о том, что теплый воздух будет подниматься вверх и греть мансарду и т.д., здесь не более чем умозрительная теория. На практике получается именно то, о чем я только что сказал.
    А насчет ОСП - конечно хзяин-барин, но внутри бани я бы не советовал ее использовать вообще и заменить на что-либо другое (ЦСП под плитку, что гораздо лучше в технологическом плане, фанеру ФК, на худой конец, она более экологична)
  6. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    У нас в общество завели газ - в планах у меня доделать дом чтоб мать там могла в нем жить на пенсии, ну и соответсвенно газ до бани где он будет топить печь и на отопление пойдет
    По поводу ОСП - а как же тогда мы строим каркасные дома из него а в них делаем сауны где стены тоже ОСП ??
  7. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    а это новые фото после небольшой работы в моечной
  8. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    продолжение
  9. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    продолжение фотосессии
  10. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    еще фотографии
  11. Виталий 727
    Виталий 727
    Виталий 727
    Тюмень
    ну и последний фотоотчет на сегодня
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Странно. У меня полки тоже из абаша. Только ничего под з.. подкладывать не надо. Нагревается он конечно, но не до такой температуры чтобы обжигало. Очень приятно полежать, погреться на таком полке.
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Газ до бани?? А зачем там газ?
    Газом топить саму печку? Ну тогда уж лучше сауну.
    Если топить огнем - то только дровами. Ведь запах дров - это одна из изюминок бани. А если отопление, то проще хорошо заизолированные трубы проложить, по которым тепло гонять от дома. Намного дешевле будет, чем газ тянуть.
    У меня сосед тоже сначала хотел газ к бане подключить, но не смотря на то, что трубы идут в 3 метрах, такую стоимость нарисовали.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Рекомендую на первую трубу печки прикупить корзину (можно две) для камней. в течение 1,5 -2 часов они очень хорошо нагреваются и , соответственно отдают тепло дольше. (как это сделал я можно глянуть по ссылке в профиле)
    На 4-ой фото...как то "НЕ комильфо" со шлангами...нельзя их как то поэстетичней приспособить? или закрыть чем нибудь? а то как то уж "по-деревенски" очень...
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Поздно посмотрел эту тему. Скрытую электропроводку так как Вам сделали делать нельзя. Только в металлических трубах. Не факт что эти горе- электрики еще что не накосячили.
