Не греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlarnd, 30.08.07.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На прямой ставится кран или еще лучше - обратный клапан (только не пружинный, а лепестковый, его еще горизонтальным называют), а насос ставиться на обводе (байпас) мимо этого крана или клапана.
  2. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Обязательно на прямой? А почему?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не так выразился :) Назовем на магистрали (можно и на обратке), короче там, где насос стоит.
  4. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Ну и напоследок... :)
    Т.е. там, где стоит насос - это нормально? Просто надо сделать отвод и на этот отвод поставить насос?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    То, что на фотографиях и не должно работать.
    А если где-то еще, где мы не видели...
    Нужен хороший специалист, который осмотрел бы все отопление.
    А насосу будет каюк, Алекс правильно сказал.
    Судя по всему, это не гравитационная система. Она изначально рассчитана на постоянную работу с насосом.
  6. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Zamal, для того, чтобы делать выводы о "работает-не работает" действительно сначала лучше посмотреть! Отчего же она "не должна работать"?
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    При такой установке насоса ресурс его крайне мал, да и завоздушенность обеспечена на 100%!
  8. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Да блин, мужики!
    Можно не репликами, а объяснить! Отчего завоздушенность возникает? Что, насос начинает воздух вырабатывать? :)
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Он не "вырабатывает", воздух просто скапливается в нём!
  10. Печкин
    Печкин
    Печкин
    Гость
    Таки выложите правильную схему отопления ЕЦ и варианты подключения насоса в ней.
  11. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Во! Целиком поддерживаю Печкина! А то все умничают, умничают...
    У меня прямая проложена под уклоном, подвод к каждой батарее к верхней части, вывод в обратку из нижней части. Вот только петля перед входом в котёл, а так вроде всё как в книжках... Но не работает же! Сцука.
  12. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Для работы с естественной циркуляцией должна быть рассчитана правильно гидравлика системы. В твоём случае скорее всего предполагалась ситема с принудительной циркуляцией.
    На той картинке, которую ты вывесил, насос вобще неправильно установлен, такое впечатление, что его устанавливал человек, который делал это впервые.
    Насос надо установить двигателем препендикулярно стене! после него врезать обратный клапан и отсекающий кран шаровый, а до него фильтр сетчатый (желательно) и также отсекающий кран.
    Вобще-то вода, которую мы обычно заливаем в систему, имеет кучу примесей различных газов, в том числе и кислород. То, что ты залил в систему необескислороженную воду - это факт, так как установки деаэрации воды используются лишь в крупных промышленных котельнях.
    Вот и имеются пузырьки в водичке, которые со временем собираются в один большой, так называемую воздушную пробку. Этот воздух надо как-то периодически удалять..вопрос как? Вспоминаем про такую вещь, как автоматические водухоотводчики, которые устанавливаются в верхних точках трубопроводов и с их помощью появившийся воздух в системе периодически автоматичски (есть и ручные) стравливается.
  13. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Спасибо за ответ, но опять ничего не понятно! Что насос неправильно - это уже мне объяснили! А вот почему все решили, что система не должна работать без насоса - непонятно!
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Попробуй сделать так:
    1. Насос снять, а вместо него поставить вставку. Если отопление хоть немного заработает, выкладывай наблюдения, подумаем, что дальше делать.
    2. Есть ли на подаче над котлом вертикальный участок трубы хотя бы с полметра? Какой диаметр? Нужно попробовать впихнуть насос на подачу.
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я замечал, что насос к примеру начинает гудеть, если его мощность слишком большая для системы. Ну, к примеру, если я из 13 батарей в доме перекрою 11, то будет шуметь. Может шуметь из за завоздушенности системы. Насколько я знаю, из насоса воздух можно удалить, вроде было описано как это сделать в инструкции к нему.
    Поставить клапан для отвода воздуха тоже было бы неплохо. Так если я помню инструкцию, насос можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Есть серия насосов гриндфос с встроенным воздушным клапаном.
