Не греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlarnd, 30.08.07.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Next57, Ну как можно по фотографии, сделанной еще и под углом определить уровни. Нужно выезжать на место и смотреть, а мы можем только советовать. Или пусть хозяйка возьмет уровень и посмотрит. Кстати одной из причин остановки системы может быть попадание воздуха в насос, надо удалить воздух, вывернув винт посредине насоса.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Именно по фотографии :ogo: довелось увидеть
    самый омту4тиыд - тельный вариант установки насоса - близ самой верхней точки системы.
    К чему тут (?) "сведения" о кавитационном запасе насоса и необх. давлении на всасе насоса, зависящем от температуры...:um::ogo:
    "Методички" от Грундфоса и WILO, явно посрамлены..:super:
    Если-таки, систему не "мучает" воздух, то этот, возможный "эксклюзив" обязан ..РБ, расположенному в "шаговой" доступности по ходу воды...
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Я про уровни говорю, а не про место установки, а вот про кавитацию я забыл. :super:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, пока не в теме "уровней".:pioner:
    Проблемы-то с воздухом, оказывается есть. :faq:
    ...Терзают ..смутные сомненья, :ogo:
    что причина образования воздушных пробок как-то связана с ..местом установки насоса.
    и с .."кавитацией".:flag:
    Даже если все подозрительные, "на возд. пробки" места оборудовать кранами М-го.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Нужно узнать у хозяйки на какой высоте от насоса находиться расширительный бак.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос "неправильно" установлен в любом (!) случае.
    Имхо, в картинке все ясно.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Благодаря хозяйке, :hello: в предыдущих фото высота от насоса до уровня воды в РБ может колебаться
    (на глаз) от 25 до 70 см.
    Да и врезан он почему-то, в одно крыло.
    Второе, видимо, питается обраткой, будучи "параллельным" контуром с котлом. :um:
  8. KGB new
    KGB new
    KGB new
    Расширительный бак врезан на 40 см выше над уровнем регистра.
    Хочу пояснить, что врезка насоса производилась предыдущими хозяевами, также как и разморозка, видимо, котла.
    Мы пытаемся привести СО в работоспособное состояние до зимы. Сделать все возможное что бы не замерзнуть.
    Всем спасибо, кто помогает нам в этом нелегком, но интересном деле)
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @KGB new, Мы вам точно не дадим замерзнуть.
    Переставляйте насос как советовали ребята и система должна заработать, если конечно нет косяков при монтаже нового котла. Если не секрет в каком регионе нашей земли находитесь?
  10. KGB new
    KGB new
    KGB new
    Не секрет - Сибирь. Есть конечно и суровее регионы в нашей РФ, но зимой не потеем - 37 -40С)
  11. KGB new
    KGB new
    KGB new
    Доброго времени суток. На фото наши труды. На словах, следующие результаты:
    1) перемещение насоса на обратку на байпасе,
    2) промывка всех радиаторов и системы,
    3) монтаж кранов маевского на регистры 2-го этажа и кранов для спуска воды и воздуха на радиаторы первого
    дали не значительные, но результаты:
    1) котел не кипит
    2) получили слабенькую, но все же ЕЦ!
    3) на втором этаже "Ташкент", радиаторы первого - холод или парное молоко, даже после спуска воды/воздуха(
    Пока проблема не решена, холод на первом этаже.
    Как сбалансировать систему? Либо еще что-то не так?
    Спасибо
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кран перед регистром на втором этаже, попробуйте им поиграть, у Вас для второго этажа супер льготные условия, по диаметрам, вот там сейчас и Сочи.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. KGB new
    KGB new
    KGB new
    Это именно так.
    Делаем следующее: перекрываем краном регистры второго этажа, и пропускаем тепло только через первый этаж. Результат почти тот же, радиаторы греются очень долго и то после спуска воды, что очень не удобно.
    Есть предположение, что радиаторы покрыты изнутри слоем ржавчины и извести и тепло проводят с трудом, хотим их заменить.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сомневаюсь я, однако. Чтобы исключить вариант замены радиаторов, проверьте (рукой на ощупь) температуру подачи и обратки этих батарей. Имхо, где-то на пути к этим радиаторам есть ещё "затык", "воздушная пробка" о чём и была просьба фото "проблемных участков".
    Радиаторы "не при делах" у Вас нет циркуляции в радиаторном контуре, спуск воды, Вами искусственно создаваемая циркуляция. Фото участков, в студию!
