Стоимость фундамента (?)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Valentos, 08.10.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Он лукавит. Сейчас, когда капитальное строительство только выходит из пике -растворные узлы не загружены. Как правило, привозят в этот же ( ну крайний случай на следующий) день. Скорее всего ваш исполнитель ваш аванс уже прокушал.
    И как то Ваша фраза настораживает: ".завтра будет заливать под +40 см., и по морозцу ещё +40 см..."
  2. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Блин, что то не то сказал, я имею ввиду между опалубкой и бетоном положили бумагу, а между слоями бетона нет( Если Вы про это)
  3. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Это сразу во ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ.
    Плохо, что не заливали все разом. Тогда бы прочность была бы суперской.
    300 тыр в принципе адекватно, У меня 10х10 вышло примерно 400 тыр, но:
    1. под землю 0.7 м, толщина 0.5 м.
    2. над землей (вся толщина 0.25м) по 0.5 ширине - 0.7м, по другой 0.5 ширине - 2.2м (гараж).
  4. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Всё возможно и меня тоже много настораживает. Просто это через хорошего знакомого, вот и пришлось довериться по полной. У меня других вариантов нет.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Между первым слоем бетона и вторым гироизоляция оч хорошо помогает, слой который в земле оч хорошо воду сосет, да и сохнет плохо- сырой постоянно, поэтому и делают ГИ(не все конечно)
    Ну спасибки- порадовал!
  6. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Да, я тоже ему об этом говорил, но в ответ было сказанно, что очень большое давление на опалубку, может всё сломать. Да и брательник мой, когда крёсному два фун-та делал, тоже заливали в три захода, а это было лет десять назад - всё стоИт и баня, и дом)
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. ГИ нужна, но на высоте не ниже +0.3 м над землей. Иначе цоколь по-любому будет сосать воду и отдавать ее в несущие конструкции дома
    2. Если нет ГИ между послойной заливкой, то ф-т работает как единая плита определенной толщины поставленная на ребро (конечно с понижающим коэф. прочности). Не путать с опорой на грунт. Т.е. чем больше высота, тем жестче ф-т.
    3. Топикстартер не сказал ни слова про материал дома. По вашим утверждениям о ГИ это справедливо для самонесущих конструкций: каркас, сруб. Для камня малейшее ослабление горизонтальной прочности ф-та грозит появлению трещин в оном и в стенах дома.
    З.Ы. Видел кирпичный дом который покосился на один угол, но за счет мощного ф-та (толщина плиты около 0.6м при ее высоте 2м) ему все по-барабану
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    согласен! только частично!- во первых 1200 под землей и 800 сверху- недостаточно прочности? И какой каркас на таком фундаменте должен быть по весу? а про 0.3 оч удачно подмечено...
  9. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Мы не знаем про материал дома и толщину стен. При определенных неизвестных лишняя прочность не помешает. И потом, я не думаю что 1.2м вниз это под каркас.
    Фуфел это и галимая отмаза. пущай работают.
    У меня тоже не вышло залить все за раз. Но между слоями был промежуток не более 12 часов. За это время бетон успел немного схватится и силы давления бетона были уже не на стенки опалубки а по вертикали.
    Между слоями втыкал еще куски арматуры для большей связи
  10. Sowing
    Sowing
    Sowing
    Скажите пожалуйста, сколько может стоить фундамент плита 25см 9*10.
    От Москвы 80 км (калужская область)
    Мне объявляют то 240 000, то 530000
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Плита, плите рознь...Коммуникации будут закладываться, теплый пол, ?
    А еще прикрепите чертеж этой плиты.
    240.000тыс ценник конечно настораживает, хотя конечно сезон к финалу
    у стройматериалов появились работники с вопросом " есть работа,?",
    в 530.000 уже близок к истене, но от конкретики работы, а самое Главное от
    компетенции исполнителя зависит.
  12. Sowing
    Sowing
    Sowing
    Да, мне нужны коммуникации, и я хотела теплый водяной пол потом делать. То есть мне нужно сейчас залить фундамент и оставить его до весны, чтобы отстоялся. А чертежа у меня нет.(
    Я ищу грамотных людей, кто сделает мне этот несчастный фундамент, от которого у меня уже голова опухла!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    240000 за работу, то можно поверить. Ежели за весь фундамент, то весьма похоже на художественный свист.
    В этой плите только бетона 22,5 м3, что будет стоить порядка 90 - 100 т. р.
    Арматуры примерно на 80 т. р.
    А ведь еще надо песок на подушку под плиту. А еще трубы коммуникаций. А еще доска для опалубки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучшее время для заливки - конец весны, начало лето.
    Сейчас уже не успели.
    Что значит должен отстояться?
    При заливке сейчас будут проблемы с погодой, с созреванием бетона (летом этот месяц). Зимой будут морозные пучения. Не нагруженный фундамент может поднять неравномерно. И он просто лопнет.
    Готовьтесь заливать к июню.
