Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. anatolijelin
    anatolijelin
    anatolijelin
    Roaroma, попробую, отпишусь, что получилось. Хочу ещё поменять диафрагмы, почистить толкатели.
  2. Jonidep9
    Jonidep9
    Jonidep9
    Добрый вечер, имею котёл мора 5106 двухконтурный. Плохо грело хозяйственную воду, на котле стоит 50 градусов а вода прогревалась до 35. Сказали помыть вторичный теплообменник. Промыл теплообменник и заодно сразу снял и помыл 3 ходовой клапан и его тоже помыл, смазал все движущиеся детали силиконом. Мыл в лимонной кислоте до полного растворения накипи. Собрал все обратно. Но на котле горит ошибка е1, все подключено правильно, насос работает, фильтр чистый, обезвождушна система от воздуха, давление 1,5. Пытался режимами переключения хоз воды на отопление убрать ошибку, но ничего не помогло. Все посмотрел и перепробовал что в моих силах. На режиме лето тоже моргает е1 хотя по моему не должно моргать. Подскажите куда полезть посмотреть или не уже плата сломалась? Местные умельцы не работают типо с этой фирмой и отслуживать не хотят. Щас снял датчик хоз воды и просто вставил в него спичку и котёл греет отопление, как бы обмахнули его, но хочется нормальной работы котла. Помогите советом
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возьмите инструкцию к вашему котлу, ту, что вместе с ним в коробке лежала. Найдите перечень неисправностей и прочтите, какой параметр котла вылезает с ошибкой Е1. Внимательно посмотрите, что вы не туда и не так подключили.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего датчик протока гвс с датчиком циркуляции попутаны, или послдний неисправен.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sergey 73, судя про спичку - просто перепутано.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    О чём уже сказано и даже не мною.
  7. Jonidep9
    Jonidep9
    Jonidep9
    Спасибо большое, оказалось в один из датчиков попало чуть воды, просушил все и все заработало, и да датчики были поменяны местами. Всем ещё раз спасибо за советы
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    - Говорят Иваныч погиб.
    - Да не, чуть головой об молоток ударился. Крови немного было, так чуть-чуть. Так что, как живой.
    - И да, его сегодня хоронили.
  9. Jonidep9
    Jonidep9
    Jonidep9
    Ещё есть проблема с котлом мора 5106. Очень часто включается по 12-15 раз в час. Раньше было реже значительно. Он сейчас зажигается горит секунд 7-10 и гаснет, потому что температура в отопление нагрелась до установочной температуры. Затем очень быстро падает температура и начинается все снова. Очень раздражает такое поведение котла. Куда лезть и на что обратить внимание подскажите
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на СО. ее емкость порядково мала по сравнению с котлом.
    Вы гвозди не кувалдой же забиваете ?
    1.6*32 мм в доску 3кг кувалдой - для любителей поерничать уточняю.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с фильтра в СО и настроек газовой арматуры.
  12. Jonidep9
    Jonidep9
    Jonidep9
    Фильтр в со чистый. Но до этого пару лет назад он включался гораздо реже, а в со с того момента ничего не менялось. И в настройках котла не менялось ничего
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А смысл с такими разговаривать есть ? По банану в каждом ухе и талдычат одно и тоже...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - емкость СО мала
    - фильтр чистый
    соглашусь с @Партизан32,
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вчера был клиент, с которым бодлся с 14:00 до 17:30, всё указывало на неисправность вентилятора, но клиент упорно не хотел его менять, только смазывать. Сегодня созвонился с его женой, купил новый вентилятор, поставил и проблема ушла, да и слышно стало, как работает новый, просто небо и земля.
    PS А вот спрашивается, оно МНЕ надо ? Но у меня принцип, делать до конца и не оставлять недоделанным то, что я точно могу сделать. Чтобы за спиной потом не говорили.
