Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Jonidep9
    Jonidep9
    Jonidep9
    Вы бы тут не обсирали людей, а лусше бы дельный совет дали, как починить котёл. А то все умные такие, как будто мы понимаем о чем вы говорите под СО. Мастеров у нас которые хотят чинить котлы Мора нету, и все только и говорят чтоб я его выбросил
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если никто не лазил в настройки котла по давлению газа в последнее время, если не изменилось входное давление газа перед клапаном котла, то.
    Замедленная циркуляция.
    Причины.
    1. Слабый напор, насос стал хреного работать.
    Причины могут быть, как в самом насосе, так и в пониженном напряжение в сети.
    2. Повышенное сопротивление.
    а. Забиты фильтра (фильтр)
    б. Забит теплообменник.
    в. Где-то, что-то мешает протоку в самой СО.
    3. Если антифриз в СО (система отопления),то тоже хреного.
    То есть котёл у вас в таком режиме работает уже пару лет?
    А чё вдруг теперь
    Ну в общем, если у вас всё хорошо и с настройками, и с фильтрами, и СО, и с насосом, то остаётся только по месту самому камланием заниматься.
    Дистанционно диагноз поставить, что там ещё за хрень - затруднительно.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Самый точный диагноз - при вскрытии :aga:
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер!
    Ребята, подскажите пожалуйста, котёл mora 5110 после долгого простоя после запуска выдаёт ошибку Е1, в системе отопления залит пропиленгликоль, давление на манометре 1,4, ошибка не скидывается, выключение-включение также не помогает.
    Для себя решение вижу в нескольких пунктах:
    1. Увеличить давление до 1,8 бар.
    2. Крутануть крыльчатка насоса.
    3. Попробовать везде спустить воздух.
    4. И неисправность датчика протока. Ранее его менял на аналогичный с котла 5114 бу. Скажите пожалуйста как можно понять в датчике ли дело? Как можно проверить? Подскажите также пожалуйста аналоги для его замены.
    Спасибо заранее!
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А если датчик протока снять и замкнуть ошибка скинется?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читать пробовали ?
    Ошибка Е1 - Котел блокирован. Отсутствует замыкание выключателей. В связи с этим не подается газ, горелка не активна, насос выключен. Малое количество воды в отопительной системе. Возможно засоренный фильтр. Требуется его прочистить. Малое количество воды в отопительной системе. Поломка насоса. Требуется замена. Мало воды в системе отопления. Насос, вместо рекомендованных 2-ой или 3-ей ступени, установлен на первую. Выставить правильный режим. Также код ошибки Е1 может возникнуть в следующих случаях: Наличие воздушных пробок. Требуется закачать воду чтобы в системе установилось рекомендуемое значение давления. Переключая режим отопления и ГВС, спустить лишний воздух. Перезагрузить кагрегат.
    Проблемы с осью выключателя протока, она или малоподвижная, или совсем неподвижная. Требуется разобрать коробку выключателя с корпуса датчика протока. Попробовать освободить заклинившую ось. Если это не получится с помощью включения и выключения котла, подтолкнуть её пальцем. Слишком большой зазор между осью и плечом передачи движения и выключателем. Следует правильно выставить положение
    пластмассового плеча передачи движения. Сломан выключатель. Требуется замена. Цепь электросоединения между выключателем и блоком управления и регулирования разорвана. Требуется восстановление цепи. Проверить провода.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вы конечно меня извините, но выводы выше я написал опираясь на данный мануал. Спасибо, но я вроде просил ответить на другие вопросы, а не пытаться учить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бы Вы изучили написанное - то не писали бы ерунды вроде увеличить давление и крутануть насос.
    котлы работаюь от 0.7 - некоторые и меньше того, если насос не работает - выпадала бы ошибка по перегреву, то же и про воздух.
    то есть, все Ваши три пункта выводов не имеют отношения к ошибке, из чего я сделал вывод, что Вы не изучали ее описание.
    хоть перевод и кривой, но и описание Ваших действий - не лучше.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вы шутите?
    Сопоставьте мои выводы и выводы из вашего мануала, все бьется, начиная от низкого давления, заканчивая воздухом в системе.
    Я боюсь спросить уж - какие тогда Ваши предположения?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.4 - это низкое давление ?
    я тогда пас. 1-1.5 - это рекомендованное давление для СО в небольших домах
    так боитесь или спрашиваете ?
    по Вашему описанию я немного понял
    пункты только все запутали
    надо ребутнуть котел, и посмотреть, как он будет пробовать запускаться - насос, горелка и тд.
    у Вас пока общие слова.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос включается?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не ребутится он
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Да
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А какой вообще цикл осуществляет котёл при запуске? Что он опрашивает перед запуском?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал - любая ошибка должна сбрасываться.
    практически любой котел начинает работу с запуска насоса - если режим работы не простой.
    точнее - с индикации, где расписаны режимы, температура и тд - читайте мануал
    как я вижу - Вы его не читали.
