Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    При всем уважении к Вам, я видел не одно Ваше сообщение, но скажите пожалуйста, Вы для чего пишите на форуме? Для того, чтобы раскритиковать людей и самореализоваться за счёт этого?
    Вы тогда уж лучше ничего не пишите.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Шток датчика циркуляции выходит?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не смотрел, как он выглядит? Это под микровыключателем датчик протока? Как снимается микровыключатель?
    Если шток «залип», то могу в ручную его вытянуть-нажать?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вытаскивается скоба и снимается микровыключатель
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Микровыключатель снимается с отопительной воды, верно?
    А дальше что? Рукой его подвигать?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дальше посмотреть
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А если нет?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Давайте по факту, чтобы не лезть в дебри.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо за помощь.
    К сожалению объект находится за 1000 км и возможность лично посмотреть что там и к чему будет только в субботу. Соответственно из-за этого и спрашиваю, чтобы сразу понимать что там может быть, чтобы сразу можно было реагировать.
    Правильно я понимаю, что шток мог залипнуть и не выходить? Я постараюсь скинуть микровыключатель и посмотреть есть ход или нет. Если хода нет, то попробую рукой помочь ему как написано в руководстве по эксплуатации. Если это не поможет, то что делать? Разбирать 3-х ходовой клапан?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если шток не выходит, то это одна проблема. Возможно залип шток, порвалась мембрана, насос не развивает нужную мощность, забит первичный теплообменник...
    Если шток выходит примерно на сантиметр, то это другая проблема, возможно деформировалась пластиковая "лапка" в блоке микропереключателя и не достает до кнопки (нагреть и подогнуть), попала вода в микропереключатель, вышел из строя микропереключатель, вышла из строя электронная плата...
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста а при запуске что делает котёл? Что он опрашивает перед подачей газа на горелку?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А микровыключатель на отоплении и воде одинаковый же? Как вариант если что попробовать переставить. У меня донор ещё валяется 5114, если что попробовать оттуда снять
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Есть аналог мембраны?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Остальное оставлю без ответа. Я дал более чем достаточно информации для устранения неисправности.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Рамиль766,
    Я так понял, что вы нашли ответ на вашу проблему.
