Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Возможный вариант, связанный с микровыключателем нашел, спасибо за информацию, представленную в этой теме ранее!
    Теперь остается тестить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что тут тестить7 Надавите. Замкнёте контакты. Хоз. вода начнёт греться.
    Если у вас при открытии крана водоразбора ГВС шток не выходит, то он и не давит на контактную группу датчика протока. Почему не выходит шток, какие могут быть причины, вам выше уже объяснили.
    Я думаю, что мембране однозначно каюк.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Но у меня проблема не в ГВС, а в то, что котёл не включается на отопление и выдаёт ошибку Е1. Я думаю что дело в датчике протока отопления. Планирую снять его и дальше уже смотреть.
    Аналогичная проблема была пару лет назад, решилась поднятием давления в системе. Все сходится, видимо шток ходит слишком туго и увеличение давление помогает ему двигаться. А чем смазать его вообще можно?
    И подскажите пожалуйста какая мембрана подходит? Может с других котлов? Мне мембраны менять и 45 и 80? Как думаете?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё тоже самое, только проблема с датчиком протока ОВ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14540828/
    Нет таких других котлов. Я о других брендах. Были, но по моему уже нет. Если только от настенных проточных газовых водонагревателей.
    Ну наверно лучше всё разом заменить. А может уже пора радикально решить проблему и котёл заменить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он есть только у навьенов - наколько я знаю. и то - на новых его сняли.
    остальные работают по более хитрому алгоритму.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бакси Луна 45 мм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, ну тут как пень об колоду: в процессе битья они поменялись местами.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Да да, все верно и решилась она тем, что:
    Спасибо большое!
    Возможно Вы и правы, но для меня Mora это первый мой личный опыт знакомства с котлами.
    Изначально планировал поставить Viessmann Vitopend 100, Bosch или Buderus на 24 кВт, но в итоге знакомый отдал бесплатно котел Mora 5110.
    Скажите пожалуйста чем будут отличаться все вышеперечисленные котлы от Mora?
    Сейчас я уже понимаю, что наверное поставил бы лучше 1-контурный котел+БКН.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конструкцией, внешним видом, алгоритмом работы и ценой.
    С постоянной периодичностью об этом говорит на форуме и я в том числе.
    Вот буквально только вчера.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25233926/
    Но не расстраивайтесь. Не вы первый становитесь опытным задним умом, так что удачи.
    :hello:
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря когда я ставил данный котел на это и рассчитывал :)
    Ну а основные узлы одинаковые? Принцип работы одинаковый?
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А какая схема лучше: одноконтурный + БКН или двухконтурный + накопитель, подключенный ко 2 контуру?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
