Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Принцип у всех настенных газовых котлов одинаковый. Но в МОРЕ конструкция управления на гидравлике, а в тех котлах, что вы назвали, там трёхходовой кран с электроприводом, а не гидравлический, датчик давления ОВ, а не датчик протока ОВ, датчик расхода ГВС тоже срабатывает по другому принципу, то есть тоже конечно на замыкание, но не так как у Моры.
    Это
    Не заводская конструкция изначально, а просто доработка после того, как пользователь созрел и ему до чёртиков надоело постоянное дёрганье двухконтурного котла при желании воспользоваться ГВС, отсутствие возможности регулировать температуру ГВС на выходе смесителем и постоянное ожидание горячей воды, даже при потребности просто тупо ложку или чашку ополоснуть.
    Мало, что газ на нагрев ГВС тратиться, так нам нужно ещё и электроэнергию постоянно тратить на поддержание температуры в буфере - емкостном электроводонагревателе.
    Опять же буквально вчера уже который раз говорил об этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25250275/
    В сущности конструкция "двухконтурный котёл с буферной ёмкостью с электронагревом" это извращённый настенный газовый котёл со встроенным бойлером литров на 40-60, но без электроподогрева.
    Если не было желания заморачиваться с монтажом связки "котёл-бойлер- рециркуляция", то это был промежуточный вариант. Вроде настенник, вроде двухконтурный, но второй контур это не проточный пластинчатый ТО, а емкостной водонагреватель косвенного нагрева.
    Правда маленький. Но зато все преимущества, как и при напольном бойлере.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А мне кажется, что гидравлика лучше, а главное понадежнее. Хотя хз, смотря как изготовлен привод в новых котлах
    Я за датчик давления, мне кажется он более точно будет работать, чем датчик протока
    Да, но электричество только на поддержание, а в эл. бойлере это полный нагрев.
    Просто зачастую бывает, что очень горит въехать в дом, запустить отопление и горячую воду, а денежных средств как обычно не хватает. Соответственно приходит решение 2-контурный котел, а бойлер если что потом докупим и прикрутим.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вся ГВС не проходит через котел
    Котел греет бойлер по мере остывания а не когда идет разбор ГВС
    С рециркуляцией в любой точке разбора на любом удалении от бойлера постоянно ГВС нужной Т
    Можно врезать ПС с работой вне зависимости от отопления
    Одновременная работа нескольких точек не влияет на Т ГВС
    Достаточно ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не вы один такого мнения. Тут естьспецы, что так же считают. Но производители решили по другому.
    В том числе и сама МОРА. Новое поколение котлов (Проксима) уже не имело гидравлики в управлении трёхходовиком.
    Да хрен его знает. Всё относительно. В общем, если не следить за оборудованием, то неважно, что там установлено.
    Опа-на. Вы не поняли. Нет никакого электробойлера в связке "настенный газовый одноконтурный котёл-емкостной водонагреватель косвенного нагрева (бойлер)".
    Кстати один киловатт тепла полученный электричеством обходится значительно дороже пользователю, чем газом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Но если была перспектива установить в дальнейшем бойлер, то покупкой двухконтурника вы её пошхерили. Все остальные попытки типа пришпандорить бойлер к двухконтурному котлу или емкостной буфер-электроводонвагреватель это уже попытки, по возможности, хотя бы как-то приблизить работу котла к тому, что задумывалось изначально.
    В таких случая всё-таки берут одноконтурный настенник и временно электрический емкостной водонагреватель, который кстати и в дальнейшем лишним не будет, если не накроется к моменту установки бойлера.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    от баксей подходит один в один на 45, мембрана фугас
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер!
    1. Накачали давление 2 бар
    2. Сняли микрик, а штырь не нажимается вообще. Он вышел на 7 мм.
    3. Замкнули микрик, как была ошибка так и осталась.
    Какие варианты? Что делать дальше?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    замени микрик
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Тоже думал об этом.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Что ещё может быть?
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему штырь не нажимается?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста а для прочистки 3-х ходового клапана его снимать необходимо полностью?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах трёхходовой кран это не отдельный элемент, а часть выходного гидроблока.
    Поэтому "снять трёхходовой полностью" это означает разобрать этот гидроблок.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А есть где-нибудь информация как его разбирать, чистить, смазывать штоки?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно где-нибудь есть?
