Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    открутить 4 винта и снять крышку, заменить диафрагму на 45, смазать шток, заменить направляющую втулочку и заменить наконец микрик,
    фу, устал печатать... сделать быстрее будет.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер!
    Отчитываюсь по факту - оказалось, что знакомый мой по удаленному управлению снял не тот микровыключатель. Из-за этого котёл и не включался.
    5EA540BE-5EB0-449C-AC98-4062AC9866DF.jpeg На данный момент котёл работает на отопление. Как только температура дойдёт до необходимой температуры - буду разбирать шток ОВ.
    Вот так выглядит 3-х ходовой клапан:
    Если я верно понимаю, то на шток оказало воздействие как долгое время без обслуживания, так и течь сверху.
    Спасибо большое всем за участие!
    Для информации, может кому то пригодится, внутри микровыключателя при нажатии штока ходит обычный пластиковый штекер (который очень легко ломается) и задевает за кнопку на микроплате:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На фото выходной гидроблок в сборе.
    Жёлтый-гидравлическая часть трёхходового крана (там мембрана)
    Красный - гидравлическая часть (со штоком) датчика протока (релейного типа Вкл/Выкл) отопительной воды (там тоже мембрана)
    Размеры мембран были даны раньше.
    Синий - подпружиненный шток датчика протока (релейного типа Вкл/Выкл) хоз. воды.
    Датчик протока хоз. воды включает в себя датчик протока хоз. воды и дифференциальный клапан
    (на фото не видно так как он с другой стороны пластинчатого ТО).
    Тут хрень одну нашёл. Лет 15 уже прошло.
    Может пригодится, а то не хватало в новогоднюю ночь замёрзнуть.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    В общем, решился я под конец праздников снять и посмотреть состояние мембраны ОВ:
    Видимо скоро придется промывать теплообменник...
    Сама мембрана:
    Все почистил, собрал в обратном порядке, также на самом штоке были какие то отложения, видимо они также затрудняли его ход. После сборки все заработал в штатном порядке, посмотрим что будет дальше.
    Спасибо большое всем за помощь!
  5. anatolijelin
    anatolijelin
    anatolijelin
    Добрый день, подскажите на фото ниже (трёхходовой), между лягушкой и корпусом, как раз под жёлтой стрелкой, имеется капельное подтекание, особенно при нагреве отопительного контура, каким образом устранятся.[​IMG]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @anatolijelin,
  7. anatolijelin
    anatolijelin
    anatolijelin
    @Ortodox, я спросил КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа. Понятно.
  9. denacid
    denacid
    denacid
    Расскажу как мне удалось решить некоторые проблемы с котлом, которые из за меня и возникли)
    Подопытный. Mora 5106, 12 лет, уже старичок, но я решил что рано его еще списывать и поднял пенсионный возраст). Котел пару лет назад промывался, гидроблок перебирался, настройки газовой арматуры вообще не менялись, все было в порядке, насос на 3-й скорости.
    Проблемы. Слабая температура в отопительной системе: выставляешь на 60 градусов, он быстро нагревает и падает до 40. Батареи при этом 40-45 градусов. Еще проблема это частенько выстреливает ошибка Е1. Может появится когда просто включаешь котел или же когда открываешь горячую воду из крана или когда ее закрываешь и тд. В общем все проблемы я списывал на возраст и мирился с тем что есть.
    Решение. Как я уже написал: проблема возникла из за меня и причина всему это не совсем подходящий для котла стабилизатор, от всем известной фирмы Ресанта, на 1 квт. Как только я воткнул котел напрямую в розетку и о чудо: насос прям оживился, явно увеличились обороты, ошибки Е1 при включении нет, тут же воткнул опять в стабилизатор и получил Е1)
    В общем к выбору стабилизатора надо подходить аккуратно, я когда его покупал, особо в них не разбирался и брал больше "на всякий случай" и "лишним не будет".
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут на форуме целая тема есть по данному вопросу, а про ресанту только ленивый не писал. Чаще нецензурно.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста существует ли возможность к котлу Mora 5110 подключить
    "терморегулятор комнатный механический" на подобие такого:
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/termostaty_dlya_kotlov_i_boylerov-c3810/baxi/termoregulyator_komnatnyy_mekhanicheskiy_baxi_khg71408691-1580239.html#tabs_galery
    Позже увидел, что: "Максимальное напряжение и ток на контактах 250 В, 16А".
    Подскажите пжл тогда недорогой термостат, заранее спасибо!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Рамиль766,
    Вы так и не избавились от вашего раритета?
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не собирается даже помирать :)]
    Зато для меня опыт колоссальный! :super:
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ну так что по термостату? :aga:
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно
