Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Хороший ответ :super:
    А какой? Сухой контакт же нужен
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и у вас не мокрый. Всё нормально.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Напрямую.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Получается данный термостат просто подключается напрямую к котлу и на термостат 220 не приходит, верно? Термостат получается определяет температуру внутри помещения и при опускании температуры ниже/выше заданной подает сигнал на котел.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Рамиль766,
    Да.
    Перемычку на коннекторе J12 скинете и подсоедините провода данного термостата.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ребята, все думаю какой термостат приобрести, подскажите пожалуйста подойдет ли данный:
    Заранее спасибо!
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Подойдёт. :)
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Точно? На него 220 подаётся
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет, это - коммутируемое напряжение. Но, на всякий случай - лучше уточнить этот вопрос у продавца.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, подаётся. Питание от сети.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Питание подаётся, просто проверите что бы контакты 3-4-5 были сухие, то есть 4 контакт не должен быть подключен ни к 1 ни к 2
    на схеме как видно в родном исполнении подаётся на 4 контакт фаза, так вот её туда не надо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vkramor,
    На схеме видно, что нет гальванической развязки.
